Самодельная акустическая система
Сделай в ней отверстие, отступив от края 30 миллиметров, внутренние кромки надо скруглить.
    9.1 KB · Просмотры: 324
Валерий,спасибо за подробные ответы , вроде все ,а если НЧ динамик на 8ом (нет в прайсе Visaton W 170 S/4 ,только Visaton W 170 S/8 ) вместо 4ом,что изменится какое будет полное сопротивление АС.
Восемь ом и получится. Только тогда надо подбирать резистор в фильтре пищалки, а то звук будет несбалансированным.
Эмм... Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но при замене динамика на аналогичный с другим сопротивлением нужно будет пересчитывать фильтр. Ведь емкость и индуктивность на определенную частоту вычисляются исходя именно из сопротивления динамиков! То есть, если взять тот же фильтр, но другой НЧ-динамик, то результирующая АЧХ уплывет в неизвестном направлении и что будет со звуком-тоже непонятно.
Не с другим, а с тем же сопротивлением.
Я использовал Visaton W 170 S/4 и Vision SC 10 N/8, колонки используются в качестве основных в обычном стереоварианте.
Как будет звучать - надо слушать. :))
Ну и чертёж приличной полочной АС на отечественных динамиках.
Еще раз перечитав эти два поста, я пришел к выводу, что сопротивление у этих динамиков таки разное :tehnari_ru_325:
SC 10 N/8 имеет сопротивление 8 Ом.
Я про другое. В Вашей конструкции в качестве НЧ-динамика используется Visaton W 170 S/4. А cthutq, насколько я понял, хочет вместо него использовать W 170 S/8, оставив все номиналы компонентов фильтра такими, какие они есть в оригинале. Но ведь фильтр акустической системы проектируется в расчете на вполне конкретный динамик с вполне определенной кривой импеданса. Если взять те же номиналы фильтра, но другой динамик-то:
один и тот же фильтр, два НЧ-динамика с разным сопротивлением.
а чтоже Салтыков(ки) неделаете-звук вполне хороший.вот автор и под них черетежи выложил-бюджет до 300гр(38$)а звучат так что очень многие за 300-400$нервно курят в углу своим брендом.
скольки-омные колонки?:6-ти что-ли?
красивые :)
Валерий, а можно узнать, с помощью какой программы вы расчитывали корпус данной АС?
да мне тоже хотелось бы узнать как правильно рассчитать объём корпуса
Speaker Workshop и UniBox. Но сначала делался пробный ящик с подвижными стенками и по ходу прослушивания подбиралось окончательно.
Валера, а то что написано наименование деталей, они так и продаются в радиомагазинах? Т.е. импортные, так? Катушки индуктивности SP 1,0mH/1,0mm,
SP 0,33mH/0,6mm,конденсаторы Elko spez.3,3mF, Elko spez.10mF и резистора 8,2ом 5watt
Да, такие катушки продаются в магазине "AV-центр" в Питере.
