Самодельная акустическая система
Очень странно. я вроде делал чертежи под 16 ЛДСП, там всё размеры именно под толщину стенок 16мм
А оформление мне понравилось у вас, только плёнку бы выбрал менее рыжую, ну это на мой вкус.
Не , у меня ЛДСП именно 17 мм . Поэтому и пришлось боковые панели и заднюю внутреннюю внутри фрезеровать до 16мм. в местах стыков со смежными деталями . А вот самая задняя стенка выступает за габариты на , где-то , 1.5 мм . Это что бы обеспечить щель ФИ именно 20мм .
Сань, ну почему именно эта цифра?А?
Неужто ты и по сей день не вкурил, что порт ФИ настраивается не по геометрии.
Неужель мне придется писать о том, что НЧ динамики могут быть разными даже по резонансу и оба ящика придется настраивать на частоту ФИ отдельно, правый и левый каналы.
Иначе левый Фи будет бубнить на пару- тройку герц выше/ ниже правого.
Угу, а затем в комнате они окажутся один в углу у стены, а другой у окна рядом с дверью в коридор и гундеть будут совершенно по другому. Никто из производителей этой херней не занимается. Просто не надо настраивать фазик слишком глубоко от основного резонанса динамика, ну и желательно прикинуть основные моды помещения, что бы в них не "настроить".
Все еще проще, нефиг снимать миллиметры, надо лишь прикрутить резистор на 10 кОм к выходу усилка и Увидеть на вольтметре впадину меж" горбами". Согласись, это проще нежели новый стол для g-602.
В итоге звуком доволен !
Яб тебе плюсанул за работу, но тема не твоя, блин.
Спасибо , Вячеслав ! Но , видимо , дурная голова рукам покоя не дает ...
Народ, помогите советом. Есть пара корпусов от дешёвых китайских активных колонок Sven, я из них вытащил усилитель (там 2 канала на TDA2030a) и старые родные динамики (они испорчены). Хочу поставить в них нормальные динамики Visaton, проклеить изнутри и сделать пассивную полочную систему. Ящики из МДФ довольно тонкого (9мм,а задняя стенка ещё тоньше - около 6), объём 4 литра каждый, как я посчитал. Собственно вопрос - стоит ли ставить главе динамики в такие корпуса, или оно того не стоит и лучше изготовить новые корпуса?
Вот фото корпуса. В предыдущем сообщении опечатка, надо читать "вопрос - стоит ли ставить новые динамики..."
Ну это уже вам решать, стоят они того или нет.
Если по размеру подходят, то какой смысл мароки,
тем более, как вы будете определять - где они лучше звучат
и почему . Уcилитель то тот же, как и питание - расчитаное на определенную нагрузку.
Как то такие мыcли.
А вот я забыл уточнить, что новых динамиков-то ещё нету, планирую покупать Визатоны и тут стоит выбор - либо брать под размер, чтобы влезли в эти корпуса, и с таким же сопротивлением, как у родных, либо пойти от обратного - взять побольше динамики, раз уж они - самый дорогой компонент, и под них искать/делать новые корпуса.
Пока этот же усилитель оставлю, но в перспективе думаю его заменить на какой-нибудь получше.
Основной вопрос - это вообще нормально так делать, когда под готовые старые корпуса покупаются новые динамики классом выше, чем были? Или это всё равно что под старые коврики выбирать новую машину? :)
Посчитайте во сколько обойдется изготовление акустики с нуля.
Может проще купить готовую?
Не понятны критерии , то ли нужны по-мощнее, то ли приобретение опыта)
Ну готовая за те же деньги (условно 15 тыщ ±) будет звучать, как я думаю, хуже, чем собранная самостоятельно за тот же бюджет. При этом я понимаю, что надо правильно собрать, чтобы она действительно звучала лучше. Ну и конечно моральное удовлетворение тоже важно, если сделать самому)
Так что критерии такие: лучший звук за те же деньги и приятно собрать самому.
ОК)Сделайте набросок внешнего вида колонок , чтоб
наглядно видно было .
А для чего акустика , с чем применяться будет?
Какое управление?
Как раз в этом сегменте, самоделка может выйти и дороже Уровень динамиков, скажем ценой 1,5 и 3 тыщи рублей не отличается в разы,(да и один и тот же динамик проданный штучно частнику, фирмЕ обходится вдвое дешевле - объемы и опт), самодельный корпус с приличной отделкой может встать и дороже фабричного. И это не берем в расчет гемор с настройкой, сведением динамиков, выбором порядков фильтров, частотой сшивки и проч...
Смотря какого фабричного. Если это дешманский конвейерный Китай, то может и так. А если это ручная работа от именитого бренда с многослойным лаком или поливкой полиэфиром, то не думаю. А вот при желании за доступные деньги сделать дома шедевр - вполне возможно.
Сама настольная акустика SWEN и ей подобных неплохая, как для ПК.
Две модели были когда то , 2 * 18W (2 * 20).
На вашем месте - востановил бы ее для начала, а после уже
занялся проектированием более серьзной, мультимедийной ,
на базе уже имеющихся , чтоб дешевле - поискал бы по сходной цене на "барахолке".
Собственно сам так и сделал.
Восемь слоев лака влияют на звук? Или только эстетическое восприятие. И повторять (клонировать) именно дорогие модели - вот там может быть двух-трехкратная разница в цене (и именно из -за упрощения отделки). А так, стоимость динамиков в ЛЮБОЙ (да же самой дорогой АС не превышает 30%, обычно еще меньше).
Постоянному току, видимо. Потому-что сопротивление катушки току переменному называется импедансом и совершенно может отличаться по графику импеданса динамиков одной из групп(4,6 или 8ом)
Она будет однозначно лучше, точнее сказать, можно найти очень много моделей за 15 т. р. которые Вы не переплюнете если будете делать АС самостоятельно с нуля.
Не обижайтесь, но что бы сделать реально лучше нормальных заводских решений нужно как минимум хорошее знание теории и наличие минимально необходимого и актуального в наше время оборудования- хорошей звуковухи и измерительного микрофона.
Можно конечно заранее просчитанный конструктор собрать, он как раз по соотношению цена/качество может переплюнуть серийные аналогичные модели. Но такие конструкторы логичнее к фабричным изделиям отнести, так как самодеятельности там минимум.
