Самодельная акустическая система
Или мрамор использовать ...
Можно искусственный камень. Есть такой листовой 12мм, в мебелестроении используют. Плюсы- широкий выбор цветовой гаммы, можно делать криволенейные формы способом термоформинга, корпус получится монолитным без видимых швов
Есть готовые примеры
Та-же термопластмасса, только с минеральным наполнителем. Да и с изготовлением подобных корпусов, предположу, совсем не придётся
Да ладно. Зачем столько мучений. Вот как надо делать ..
tehnoperforator:tired::tehnari_ru_1019:
По сути моего вопроса будут какие-либо мнения?tehno015
Основными компонентами искусственного камня являются акриловые смолы Метилметакрилат (ММА) и Полиметилметакрилат (ПММА), гидроксид алюминия, натуральные минеральные наполнители и пигментные добавки. Часто называют просто искусственным камнем. Полиметилметакрилат — один из самых дорогих компонентов акрилового камня, который обеспечивает его прочность, долговечность и эстетические качества. Чем его больше в составе, тем дороже и лучше камень. Акриловый камень становится пластичным под действием высокой температуры — 150—200 °C, так как является термопластом, что позволяет использовать для его формовки технологию термоформинга.
Не все марки искусственного камня поддаются термоформингу.
Если вы ни разу не обрабатывали данный материал, то, поверьте, для приемлемого качества, помучатся ой как придется. Здесь вы правы, без инструмента и понимания лучше не заморачиваться данным материалом, переводя его и свой труд в гавно.
Прекрасно понимаю! Это будут нужны стапели, матрицы для формования корпусов, печь приличного размера с термостабилизацией и куча всяко-разного технологического инструмента! Это целое производство, для штучной работы и здравого разума совсем не приемлемо.
А, по сути, пластмасса - есть пластмасса, ей и останется.
Читал про корпуса из бетона и всяко-разного материала, WHS писал про асбоцемент, и я не пойму, чем технически и технологически хуже использование "пирога" из керамогранита (внутри), бетона или плиточного клея (посередине) и ДСП (снаружи) в качестве основы для перечисленного и внешней отделки? Всяко будет попроще, чем долбить-пилить камень и термоформовать пластмассу.
Можно тогда просто опыт провести. Рассчитать корпус для одного динамика из наличия у вас. И собрать ... два корпуса. Один как привычный из дсп. Второй с применением пирога. Далее, переставляя динамик из одного корпуса в другой (используя один источник звука, одни провода/фильтра), сравнить звучание. Этим способом вы решите для себя, звучит ли пирог для вас лучше, чем просто прессованные опилки.
Измерения и доказывания кому либо, вашей правоты/не правоты иже отпадут само сабой. Вам будет виднее в данном вопросе, и возможно вами будет закрыт данный вопрос для себя.
Мистер - Сама Очевидность!
Вот-те и исчерпывающий ответ эксперта "ни о чём"!
А суть-то вопроса была "проще пареной репы: "Может кто делал нечто подобное и не стоит "изобретать велосипед""?
"каменные" корпуса, дают большую отдачу по НЧ, на слух бас становится более глубокий и объёмный, это из личного опыта. Делал АС из асбестоцементных труб.
Как по вашему, за счёт чего увеличивается отдача на НЧ с "каменными" корпусами?
За счет материала, который поглощает резонанс (то с чем мы обычно боремся в классических деревянных корпусах, оклеивая стенки звукопоглотителем, добавлением ваты для "виртуального увеличения" объема :)
Ну, скажем так, резонансы материалов никуда не деваются. Просто, в зависимости от физико-химических свойств применяемых конкретных материалов, они (резонансы) смещаются выше или ниже по частоте. Полностью отсутствовать резонансы будут только при температуре материалов равной абсолютному нолю (0 градусов Кельвина).
В случае с "каменным" (более упругим и плотным) корпусом АС эти резонансы смещены в более высокочастотный диапазон частот, которых в подаваемом спектре сигнала на НЧ АС (благодаря фильтрам) просто нет и в котором НЧ АС, соответственно, не работает, а, следовательно, и не воспроизводит. Отсюда и ощущение повышенной отдачи на НЧ, и большей "собранности" и "упругости" басов.
Думаю - как-то так. Или я ошибаюсь?
На белорусском форуме прочёл такое сообщение, насколько правильна эта конструкция ?
    34.8 KB · Просмотры: 46
  • мы.txt
    мы.txt
    1.1 KB · Просмотры: 56
Мне любопытно тоже,потому и вопрос задал-форум всё же
Имхо, эта конструкция сделана по наитию, думаю, товарищ имеет весьма поверхностное понятие о построении АС.
1. Форма АС близка к кубу, внутренние переотражения от стенок 280-300Гц накладываются и будут ярко выражены. Такая форма АС пригодна для саба с отсечкой 150-200Гц.
2. Громкоговорители 3ГД-38 9шт включены 3 по три, т.е. по три последовательно, три тройки параллельно, общ. Z-4 Ом.
ВЧ 3ГД-31 включены 2 по 2, Z-8 Ом, при фильтре1го порядка-конденсаторе 1мкФ частота раздела порядка 10кГц.
3. При резонансе ГГ 3ГД-38 Fs - 85Гц, оформлении Закрытый Ящик, АЧХ по -6дБ примерно от 80 Гц, 9шт резонанс в ящике порядка 150Гц.
Книги серии МРБ - Выпуски 701-800
0769. Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение. (1971)
Книги серии МРБ - Выпуски 901-1000
0919. Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение (2-е изд.). (1976)
0966. Виноградова Э.Л. Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками. (1978)
Удачи!
Какой корпус будет пдходящ для этого массива?
Самый - по Фибоначчи при ширине 60см, но можно соотношение поменьше, 1й вариант - 90см высота, 60 - ширина, 40 глубина АС, 2й вариант - 80 х 60 х 35.
http://www.diy-audio.narod.ru/litr.htm
