можно ли заменить? и какие изменения нужно сделать в фильтре при этом?
не желательно. Ёмкость конденсатора в два раза уменьшить, индуктивность в два раза увеличить, делитель на вч изменить, проверить равномерность суммарной ачх на разделе.
смотря как подойти к этому делу, если с микрофоном - то возможно только улучшится.а почему нежелательно? насколько ухудшится качество звучания?
Если так.то В паспорте на динамик есть графа-рекомендованный объем. Вот и делать ЗЯ по этой рекомендации.
Нужно найти график зависимости сопротивления от частоты и визуально провести усредняющую линию - это и есть примерный импеданс АС.Забыл спросить(не нашел кнопки, чтобы редактировать предыдущее сообщение)
Сопротивление данной АС 4 ома?
Как то вы глубоко копаете.Если изготавливать Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294, то нужно знать сопротивление АС, чтобы выбрать питающий трансформатор.
Это будет значение сопротивления по постоянному току.Если я просто померяю омметром, будет ли это реальное значение?
Напряжение питания в 35 вольт должно быть только при нагузке 8 Ом, если у вас нагрузка 4 Ома, то напряжение питания надо уменьшить до 27 вольт. В этом случае напряжение на вторичных обмотках трансформатора должно быть 20 вольт.
tehno035 Ну неужели я задаю такой сложный вопрос?
юр, предлагаю тебе написать статью про импеданс и всё от него исходящее, грамотно доступно, сделаем топ...Надо сразу понять, что сопротивление акустики есть функция частоты
