ОригинальноHacker написал(а):блиин , купите плотер,и аэрограф делать не придётся...
Если будут варианты, тут опубликуем. Ну а если Вы будете в Москве, можно организовать просмотр рабочего экземпляра с той фотографииmuhomor написал(а):спосибо и на етом!!! буду чета искать! лросьба если че попадетса вдруг скиньте адресок на э-мэйл!!!!!!
Макс, хорошая приспособа! Но, ей не хватает кнопки... толком ничего не нарисуешьМАКС написал(а):Ребята я тут случайно заглянул на ваш форум и понял что могу вам помочь видите ли я давно уже пользуюсь самодельным аэрографом он у меня простой и не требует особых затрат состоит он из стержня от гелевой ручки, одноразового шприца с иглой, куска стержня для шариковой ручки и флакона из под лекарств.
У пишущего узла я срезал конусную часть пера как показано на рисунке. острие иглы отрезал а её саму изогнул смотрите там же. Зафиксировал я её при помоши термо клея. Также я закрепил верхнюю часть шприца на крышке флакона предварительно вставив в неё с внутренней стороны кусок стержня от шариковой ручки. В крышке нужно сделать отверстие для прохода воздуха.
растояние между концом иглы и торцом пера определяется эксперементально. для регулировки рекомендую в стержне сделать 2 - 3 отверстия диаметром в 1 мм, а на сам стержень одеть одеть отрезок кембрика надвигая его на отверстия можно регулировать подачу воздуха в сопло.
к плюсам данной конструкции можно отнести то что у неё легко заменять резервуар для краски и промывать красковый тракт, для этого достаточно изготовить еще несколько флаконов для краски , а помывать удобно при помоши шприца с растворителем.
предупреждаю сразу для работы аэрографа будет нужен компрессор например от холодильника или автомобильный, или резервуар со сжатым воздухом например автомобильный скат.
[url]http://img211.imageshack.us/img211/8523/aerografej7.th.jpg[/url]
Нуу.. типа на токарном станочке маленькомraiewskiy написал(а):Вопрос только в том, как сделать такую точность изготовления деталей маленьких размеров?
Просто надо поискать кнопку "вклюение мозга"Hacker написал(а):ещё бы кто подсказал , на какой страничке, и на каком токарном станке, можно руки и голову выпилить, чтоб рисовать научится...![]()
а по конкретнее как это делать? если не лень опиши!Biggi написал(а):Вот самодельный компрессор для аэрографа, бесшумный, как холодильниккак и обещал.
http://tehnari.ru/img/kompressor.png
Мотор от холодильника, рессивер из огнетушителя, регулятор давления не помню от чего, реле давления от промышленного компрессора. Сам выключается когда 16 атмосфер нагонит, сам включается, когда до 6 упадёт. Бесшумный, как холодильник![]()
Сделал очень быстро, сами видите на изоленте всё![]()
Если кто захочит повторить, рекомендую рессивер побольше.
