Самодельный усилитель Bi-Amp
Помещение и то, что в нем находится- резонансы, поглощения, переотражения и т.п. АЧХ микрофона посмотреть, расположение?Где то читал про генератор то ли белого, то ли еще какого то шума на вход , а на выходе с микрофона уже АЧХ .
Помещение вообще самый лютый враг меломана :) Я только что колонки переставил- получил немного другой звук. И другие резонансы. Музыка играет в одной комнате, а я куря в окно на кухне и опираясь на раму рукой стал ощущать вибрации рамы, хотя раньше этого не было. И опять возвращаясь к измериловке- найти чем измерять это одно, а как довести до ума место для измерений? Я понимаю, что измерения это очень важно, но КАК в реалиях это делать? Убить всю комнату заглушив ее по самое немогу?
А вообще попробовал один способ- изолировал колонки и телефон от комнаты, подключил генератор, выставил на 1 кГц 70 дБ и прогнал немного в обе стороны. Получил неравномерность в основном в +6 дБ вверх, видимо 1 кГц удачно в "ямку" попал. Моя цель была узнать только то, смогу ли я при помощи телефона свести полосы раздела по уровню. Смогу, как выясняется.
Много курил инфы о распределении звуковой мощности по частотам- нет точных данных, от 90% на НЧ танцевальных басовых треках и до 80% на СЧ-ВЧ на некоторых композициях в классике.
Выбор динов, их расположение тоже сплошные компромиссы. Для себя при выборе из компромиссов решил, что в качестве СЧ-ВЧ секции будет круглый 2х полосный автокоаксиал. Запихну его в ПАС и пусть примерно с 1 кГц начинает петь. 1 кГц тоже компромиссный выбор- люди даже на в....лабе не могут определиться с оптимальными частотами разделов.
Вчера ночером заказал БП на 24 В и платку с ТРА3116D2. На скидочки еще удачно попал.
Выше писал, что хочу до кучи TDA7492 применить, например на СЧ-ВЧ каналы.
Кто нибудь имел дело с TDA7492? В даташите для нее указан выбор Ку, а как это реализовано на готовых платах не ясно. На некоторых платах с ТДА7498 на плате джамперы распаяны и их переключением выбирается желаемый Ку. Как с платами TDA7492 дела обстоят не понятно. По фото не видно, продаваны Ку не указывают в описании.
Плюнуть слюной и дозаказать еще одну ТРА3116D2?
Только я чёт не пойму...Зачем ещё то одну?Тут же в ней и так разделение?
Мне 4 канала нужно. Два НЧ и два СЧ-ВЧ. А на одной платке только два канала. Взял, чтобы простимулировать себя на начало работ с активным кроссом- типа уже детали для усилка заказаны, едут, надо кросс делать :)
Погуглите "О пользе биампинга", может тоже заинтересуетесь.
Да я знаю что это.Ну так надо было две,конечно,взять.
На этот факт натолкнётся каждый подрастающий меломан и обратится за помощью в инет.
Вчерась был в клубе "Кому за 30" и чувствовал провалы в динамическом диапазоне, а пьяным бабам пофиг, прикинь!
Так хочется послушать разных производителей. По даташиту ТДА конечно те же яйца, только вид в профиль, по сравнению с ТРА, но все же.
Очень мелко все на них реализовано, в случае чего не очень удобно копаться там с паяльником будет.
И обзоры блин все однотипные- бла-бла-бла доставили, бла-бла-бла распаковал, бла-бла-бла 100 Вт, подключил, поставил музыку, бум-бум-бум, бла-бла-бла нормально.
Дружище,она стоит 500 рублей.Ты ждёшь от неё хайендовских чудес?
Блок питания пришел, а платка усилителя нет еще, хотя она была отправлена раньше.
На вид все культурно, но транзистор и диод без термопасты сидят на радиаторах. Домазать? И стоит ли подпаять керамику 0.1 мкФ подпаять на выходные электролиты?
    110.3 KB · Просмотры: 156
Еще один момент, я если честно, не совсем еще разобрался в том, как правильно сделать пред для биампа. Много инфы прочел, не уложилось все еще в голове :)
В данной схеме Ку вроде 1, правильно понимаю? Можно ли его увеличить? Или лучше отдельный операционник поставить для увеличения входного сигнала, а потом уже усиленный сигнал на электронный кросс подавать?
    21.1 KB · Просмотры: 260
а с для чего его увеличивать надобно ?
Я лично предпочитаю подключать телефон или плеер в качестве источника сигнала, а у них, особенно у современных телефонов очень низкий уровень выходного сигнала.
Вообще, можно 2 входа сделать- для компа и для носимых устройств, хуже не будет.
Я лично предпочитаю подключать телефон или плеер в качестве источника сигнала,.
так на схеме ТБ раздельный с буфером на выходе после каждой частоты с Ку=1.
можешь после каждого регулятора громкости поставить еще по ОУ с Ку=2.
Регулятор громкости не планируется от слова совсем. Почему вы решили что хватит Ку=2? Нужный Ку еще не известен, для TPA3116D2 на плате Ку может быть выставлен 20, 26, 32, 36. Сколько там будет, неизвестно, скорее всего или 26 или 32, но нужно точно знать. Как придет платка, уточню этот момент.
