Самодельный усилитель
Третий вывод надо соединить с четвёртым, это если смотреть на твою схему.
Да, но то я понял, тогда получаеться что между точками 1 и 2 - 42В, это сумма токов катушек, потому что между 1-3, и 2-4 - по 21В.
Можно использовать такой транс?
Если напряжение подходит, то можно.
И я говорил, что на твоём рисунке не хватает этого соединения.
Я вкурсе, то просто нечаяно стерлось, но я же говорю, напряжение на катушке 21В, а между точками 1 и 2 - 42В, так норм? Можно подключать? Я все понял на счет схемы, я просто с таким питанием ни разу не сталкивался...
Да, так подойдёт. Но ещё раз проконтролируй после подключения конденсаторов.
А чего покупал? Проще самому сделать, да и интереснее.
Валерий, а зачем такие емкости в фильтрах по 20.000 mF ???
Это 2 канала по 5А=10А ??? Я конечно понимаю, чем больше, тем лучше ... :)
Именно так, чем больше - тем лучше.
Заказал текстолит и комплектующие, буду сам собирать...
Для начала вставь днище в корпус и разметь все отверстия.
Подскажите пожайлуста как удалить черную штуку с дорожек ?
    34.7 KB · Просмотры: 358
Я "Ацетоном" протирал.
А медь оставалась ? Хорошо удалялось ?
Конечно, у меня же получилось.
Только после того как протерешь ( я например, ватой протирал), надо потом пролудить дорожки и все.
Пролудить это что ? Просто мне 14 лет как бы знаний маловато ещё !
А ну вообщем понял ! да это все не проблема у меня дед паяльником хорошо владеет так что проблем не будет !
