Самодельный усилитель
А тут критику принимают?
Слушаю внимательно.
Более того - записываю. :)
Слушаю внимательно.
Шутка! :D
Более того, работа оЧень понравилась. Особенно отмечу, в этот раз ты делал работу ручным инструментом.
Вместо критики совет. Дно можно посадить на тяговые заклепки. Их шляпки там не помешают. И шкурку возможно нужно брать на номер помельче.
Но это пишу для тех кто будет повторять работу.
Здорово описал ход работы. Наглядно, доступно.
Жду новую работу.
Не надо ждать у моря погоды! Ножовку в руки и вперёд!
У меня еще сессия не закончилась, а как все сдам, буду собирать аналог ambilight для монитора.
П.с. Предлагаю на форуме организовать отдельную ветку и назвать ее "Самоделки от Валерия"!
Зачетненько!Вот ведь как делают люди...не то что я)) из видика, еще и некрасиво)) но посмотрел на Это, и буду доводить до ума. Стыдно просто:))
Забыл написать6 вы мне уже как-то писали про стрелочный индикатор. Его делают из М.Амперметра. но там нужно чего-то перепаивать. или только корпус?
Валер, а можно ли использовать для усилителя трансформаторы из блоков питания или от зарядных устройств сотовых телефонов?
К вопросу о трансах:
у нас трансы в магазине не дешевле 800рэ самые маленькие.покупать нет смысла)Как их сделать самому, на что наматывать это дело тоже интересно. где взять такой "круг"?
Вах! Слов нету , как прекрасно :))
Круг это трансформаторное железо на радио-рынке поискать у тех кто продаёт самодельные сварочники и "намоточный" провод . По крайней мере я там у нас видел )
Ну что сказать-как всегда великолепно!!!:tehnari_ru_998:
Абсолютно согласен! Но не у каждого есть приспособления, а я описывал самые простые способы, доступные без большой предварительной подготовки.
Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 10, если взять мельче, то панель начинает слишком сильно блестеть, а я добивался фактурной поверхности.
Нет, ни по току, ни по напряжению они не подходят.
Можно более подробно про это? Просто в продаже есть блоки питания с переключением от 3-х до 12-ти вольт. Так почему бы не использовать такой блок питания, переключенный в режим 12 вольт, для построения усилителя на такой схеме: Усилитель на микросхеме TDA1558Q? Просто сам блок питания будет находиться не около розетки, а в корпусе усилителя.
Такие блоки питания импульсные и с током не более 2-х ампер.
Такой блок питания или адаптер (как было написано на коробке), питает у меня автомобильную лампу дневного света (синий цвет), из которой я сделал ночник.
    98.5 KB · Просмотры: 684
Слабенькие они, максимальный ток один ампер, а этого мало. Лучше иметь запас, чем нехватку или использовать блок питания на пределе. И при нехватке тока усилитель с однополярным питанием будет сильно фонить.
Мне по сути мощный усилитель и не нужен. Я собираюсь подключать к усилителю две колонки с динамиками по 5 ват каждая или наушники ТДС-6 Стерео. По сути усилитель и колонки будут нести декоративную функцию в оформлении моего компьютерного уголка, у меня особых запросов на звук нет.
а сколько финансов в общем ушло на это чудо?
