Самодельный усилитель
Мне по сути мощный усилитель и не нужен. Я собираюсь подключать к усилителю две колонки с динамиками по 5 ват каждая или наушники ТДС-6 Стерео. По сути усилитель и колонки будут нести декоративную функцию в оформлении моего компьютерного уголка, у меня особых запросов на звук нет.
Десять ватт при напряжении 12 вольт - это уже два ампера.
Я всё сделал из остатков и того, что было в закромах. Так, что я не потратил ничего, кроме времени.
Жаль из моих закромов можно построить радиорелейную линию связи но никак не усилитель)))
Многие и многие мечтают о таких закромах...
Как же это прекрасно - без больших проблем достать алюминий любых конфигуцаций, а придя домой - очутиться в неплохой мастерской, без недостатка в инструментах и станках:tehnari_ru_203:
Ладно)) Работать можно и без мастерской, но где самым элементарным образом достать лист алюминия в непромышленных масштабах (допустим метр квадратный)
Я металл покупаю на металлобазе, там есть любые профили и листы из алюминия.
Откуда можно взять такие трансформаторы?
Можно намотать самому или купить готовый. Я так и так делал. А ещё можно применить обычный трансформатор, на Ш-образном железе.
Валер, ты моя муза)))))
Сколько спорил с тобой по поводу создания корпуса, но твои слова "Я на этом собаку съел" - настолько оправдывают себя в большой при большой степени .
Жаль что сейчас немного забросил это, из-за приоритетов на учебу.
Но скоро вернусь) И как всегда в голове большой при большой проэкт))
Спасибо! :)
Шикарный усилитель! вот если бы у меня было столько алюминия и знакомых токарей:)а так приходится из текстолита все делать..
а в чем собственно проблема то? (я про токарей) научиться не так уж и сложно. пару раз по практиковаться отрезать выточить. тут вопрос в другом наличие оборудования (фрезер, токарный). научиться при желании можно всему! по себе знаю))
Валер зачетный усилок! надеюсь скоро доделать свой.
Усилок суперский! Хоть и не хочется савнивать мой усилок и усилок Валерия (мой утильный) :) , но просто прочитал, что можно и своё выкладывать, к тому же хотел поделиться своей технологией изготовления ручек регуляторов. Все ручки регуляторов на этом усилителе - это обрезанные и отполированные советские кондюки.
Этот усилок я делал другу он просил без наворотов, вот и сделал строгий черный цвет с золотистыми радиаторами.
Конфиг:
УНЧ - две TDA7294 (Выбор не случаен, это единственная из всех слушаемых мною микросхем)
Темброблок - TDA1524A (Просто ничего лучшего не нашел в своем городе. Терпимо слушабельно)
Трансформатор - О-образный, 23 и 32 В, вроде 8А (я питал выходные микрухи от 23В - звук мягче)
Выпрямитель собран на 213Б диодах, параллельно каждому диоду емкость 100нФ, и на выходе 2 по 100нФ и 2 по 10000мкФ.
Сигнальные и силовые провода ниразу не пересекаются, трансформатор обернут в экранную "рубашку", подключенной на землю.
Вроде ничего не забыл, за фотки простите :) вспышка сломалась.
Ах да, в типовую схему УНЧ я внес небольшые изменения для увеличения басов - стало просто супер! Подключали электрогитару - звук конечно не "маршал" но офигенный!
    54.1 KB · Просмотры: 3,384
    117.4 KB · Просмотры: 2,937
    36.2 KB · Просмотры: 1,947
    32.1 KB · Просмотры: 1,999
    49.7 KB · Просмотры: 2,196
    65.1 KB · Просмотры: 1,821
Wow4an, вполне приличный усилитель получился, правда темброблок на TDA1524А - не совсем вписывается, но это уже издержки :). OFF: А как вообще в Бийске с радиомагазинами?
Спасибо! А с радиомагазинами... засада, 3 магазина, один более современный - но там ниче никогда нету, второй распродает остатки с советского периода, ну и в третьем только ооочень частовстречающиеся радиодетали для телемастеров.
  • Like
Реакции: faza
Оличная работа! И насчет стрелочных индикаторов есть 2 мысли: 1) использовать подсветку из ультрафиолетовых диодов и на стрелки нанести люминофор, светящийся в ультрафиолете, 2) разделить подсветку на 2 части - по 1 части на индикатор, и на основе простого VU метра сделать так, чтобы при уровне звука ниже 0 ДБ или отсутствии сигнала горит обычная подсветка, например белая, а при 0 ДБ и выше горит другая, например красная, с затуханием белой
Wow4an - очень достойная работа! Так держать!
Я всегда говорю - делай хорошо, а фигово - оно само получится!
Мне очень понравилось! Больше не наговаривай на свои работы! :tehnari_ru_998:
Wow4an, мне тоже понравилась твоя работа.
