samsung le15s51bp нет изображения остальное все работает
Анатолий47
26 Фев 2022
здравствуйте всем! на блоке питания SS IP-15-SP нет напряжения 13 вольт. Прош помочь советом, а также определить радиоэлемент на плате и как его проверить. Спасибо.
схему не нашел.
    157.9 KB · Просмотры: 85
    86.4 KB · Просмотры: 70
Доброго время,разъесните как понять остальное работает? звук есть?или?
Новички развлекаются ... :tehnari_ru_707:
Под ним же нарисован диод (или стабилитрон, изображение перекрыто деталью), значит он и есть диод (или стабилитрон). И проверять его надо как диод (или стабилитрон).
и тем не менее там написаТо - надо взять стандарт обозначения (по русски -ГОСТ) буржуйский - там полупроводниковый прибор с изменяемым ...
голову немного включить надо. но если сам не дойдешь - через неделю или две появлюсь. tehno029
зы. для облегчения задачи прорисуй схему включения сего элемента.
Сидит тс 3 месяца без телека, вас всех ждёт с советами...:))
схему не нашел.
не надо тут пис...ть! Схема есть в свободном доступе, со всем номиналами! В гугле по первой ссылке сразу есть мануал со схемой и обозначениями! И вообще, ты не мастер, а значит топай в сервис ремонтировать! Проблема не из за этого диода, точнее с...ра!
Михаил, не груби пользователям форума.
Бан на неделю.
в каком слове я нагрубил?
Все выше в посте (пункт 3.1 правил данного форума).
и жалоба отправлена Администратору сайта!
Ты имеешь на это полное право.
Ты еще раз нарушил правила форма (пункт 3.4 правил данного форума) начав обсуждение действия модератора (для жалоб на модеров есть специальная форма обратной связи), но на этот раз не стану применять меры.
во первых грубость там запикана точками, а то что не запикано по поводу обратиться к мастеру, так это не грубость! Грубость я вижу только со стороны ТС в отношении понятия электронники!
я не обсуждал действия модера, а просто отписал, что жалоба и не одна и будет постоянно отправляться в указанной форме обратной связи, на имя Администратора в отношении одного из модераторов, за некомпетентные и не законные действия!
применяй! Не обижусь, не огорчусь и ничего не потеряю! И да, при выписывании нарушения модератор должен обязательно написать причину блокировки аккаунта! А не как мне было выписано ,,без причины,,!
