Самый простой сварочный инвертор
  • Автор темы Автор темы DTS
там сборки диодные только под сотню баксов тянули...
Берёшь на развале старые генераторы от машин... Одна таблетка тянет 20А, там их три в подкове. А стОит всё это копейки.
самодельный сварочный инвертор
Привет. Хотел спросить в твоей схеме стоит один транзистор его мощность по даташиту 200 W- Хватает ли его или сварочник рассчитан для кратковременных нагрузок?
Хватает одного вполне, смотри не на мощность а на падение напряжения на переходе и ток который через него проходит.
Допустим падение напряжения 2в, а ток через транзистор течёт 50А, вот и выходит , что рассеивается всего лишь 100Вт на транзисторе, при этом он коммутирует нагрузку мощностью в несколько килоВатт.
Для себя ставил пару штук потому как делал - для себя , чтобы включил утром, а выключил по шабашу и никаких перекуров, продолжительность включения 100%.
По хорошему так то что я в него всунул - практически с двойным запасом, китайцы уже бы написали , что он на 250А.
а в размагничивающей обмотке витков столько же как и в первичной, и диоды на ней должны быть по току как ключ или их можно взять слабее - ампер 5-10
В размагничивающей обмотке витков столько же как и в первичной,
диоды на ней должны быть минимум на 6А.
благодарю, за предыдущий ответ (на вопросниках всеми был послан, за неимением надлежащего образования и знаний, ну как всегда).
другой вопрос - можно ли, разогнав этот инвертор до 300-500 кГц (а может и более), сделать котёл для отопления - киловатт, так на 5-7
в принципе можно, только с IGBTшками будет весьма не просто, у них с ростом частоты - снижается максимальный ток , лучше применить полевые транзисторы, не один большой мощности, а несколько, чтобы распределить тепловой контакт как можно равномернее по радиатору.
Но на мой взгляд гораздо эффективнее в этом деле будет двухтактная схема - полумост либо мост.Но - это как говориться , уже совсем другая история. Тема по сварочному инвертору, тем более по практически простейшему и усложнять его особого смысла нет, лучше создать свою тему и уже там развивать идею и нести в массы.
1. Можно ли на таймер 555.
2. Есть блок питания (12V, 1.5 A, ну на нём так написано), ток вроде не копеешный - можно ли обойтись без комплементарной пары на базе (подгоняю под своё и деталей меньше)
Здравствуйте , не могли бы Вы опубликовать список деталей и их номинал ... загорелся Вашей идеей ... спасибо
Здравствуйте! Вопрос по дросселю, у меня есть тр. железо 6х15х1,8 см. какое количество витков нужно намотать ?, или какой длинны приблизительно намоточная шина ?. Спасибо.
20 витков хватит, но если намотаешь немного больше то хуже не станет.
Здравствуйте, решил собрать ваш вариант сварочного инвертора. Уже вытравил плату, переделав под 2 транзистора и 4 диода 150ebu04 (по 2 в параллель) и впаял немного деталей. Теперь возникло несколько вопросов:
1) На какое напряжение нужна обмотка реле термозащиты (на схеме Rel1)?
2) Как рассчитать силовой трансформатор, если в качестве сердечника планирую использовать 4 комплекта от ТВС-110ПЦ15 сложив Ш-образно?
3) Можно ли использовать готовый трансформатор тока (выпаял из нерабочего мощного блока питания для сервера)?
4) Подойдет ли дроссель от того же блока питания если поставить 2 параллельно (на желтом кольце с белой полосой намотано 11 витков в 3 жилы по 1.5 мм)?
    147.4 KB · Просмотры: 334
    50.9 KB · Просмотры: 199
    74.1 KB · Просмотры: 1,231
1) 5В
2)33 витка первичка , 11витков вторичка.
3)можно, но сопротивление резистора R7 - нужно будет подбирать.
4)если индуктивность в районе 30мкГн и более -то да.
  • Like
Реакции: WHS
Спасибо, как все соберу, отпишусь о работе аппарата.
Довольно интерестная схема .
Что-то подобное выдел .
А транзисторы как-то надо подбирать если их 2 ставить ?
Эти ключи в паре не работают, с увеличением температуры падение КЭ уменьшается, что вызовет перераспределение тока на гарячий ключ. Т.е. с повщением напряжения ток пойдет через гарячий ключ, разогревая еще больше (нас интересует ток 28А, мах ток при температуре кристалла 100оС). Я в свое время обжегся на этом.
Такой сварочник (его кличут Бармалей) я делал (по другому делал обмотку размагничивания, и снаббер ставил с конденсатором 5н).
По работе аналогичен косому мосту, только ключи работают в более напряженном режиме. Мин частота 22кгц, иначе звук сварочник будет издавать очень противный.
Тогда при емкости снаббера 2н резистор будет рассеивать :
1) на транзисторе двойное напряжение
P=(C*SQR(V)/2)*F
2e-9*SQR(620)/2*22000=8,4 ватта. Т.е. 5 ваттного резистора в снаббере мало будет. Я ставил 30 ватт.
И транзистор имеет всего 28А, при 100оС на кристалле (или ок 30ос на радиаторе).
Косой мост можно сделать с рекуперационным снаббером, на этот Бармалей я не нашел схемы рекуперационного снаббера.
У меня в параллель при тестировании 2 транзистора
У меня аналогичные транзисторы, ок 30А, в параллель два штуки. Сгорел один ключ в стадии тестирования, на сварочном токе более 90А, но менее 120А (точно сложно определить). На меньших токах варило, работало без проблем электродом двойка.
Дело в том, что с увеличением температуры у транзисторов IRG4PF50W подает сопротивление, что вызывает распределение тока на 1 ключ. Т.е. гарячий берет на себя весь ток, и еще больше греется. Термодатчик (у меня таковой стоял) не успевает сработать.
Тут надо ключи током при 100оС кристалла не менее 50А, или в параллель ключи, которые увеличивают сопротивление с нагревом. .
Схема рабочая, но не самый лучший вариант. Не намного сложнее полумост, но качество сварки полумоста лучше (меньше пульсации). Идва ключа по 600В на типа IRGP50B60PD1 стоят дешевле, чем один ключ на 1200в, и столько, как ключ на 900в. И эти ключи можно ставить в параллель, у них с повышением темпрературы сопротивление растет.
    41.7 KB · Просмотры: 220
Значит насколько я понял подбирать не нужно .
И желательно поставить транзистор по больше мощностью . Какой поставить лутше ?
Схему подобную этой я не нашол ( видимо удалил ).
Подбирать нужно, а ставить можно в параллельнне не все марки IGBT , я повторяюсь, многие марки IGBT очень плохо работают в паре.
Хорошо в паре работают IRGP50B60PD, IRGP50B60PD1. У них с повышением температуры падение напряжение КЭ растет. Но, как видите в даташите, технологический разброс значителен, то без подбора пары не обойтись. Видете, падение напряжения КЭ, меняется у экземпляров до 20% (среднее и мах значение, а попадаются еще экземпляры и с минимальным значением). Именно по этому параметру (падение напряжения КЭ) надо и подбирать.
    16.5 KB · Просмотры: 218
