САНДА 207
  • Автор темы Автор темы Mr.Fix
И абсолютно не важно...
Почему не важно? Еще как важно!
Китайские приблуды работают на высоких частотах чтобы реактивная часть сопротивления была более заметна. Сама же головка работает не выше 100 кГц, далее начинается завал практически всех параметров и повышенные потери в магнитопроводе. Поэтому измерять индуктивность надо на частотах, ниже 100 кГц.
А есть заводские данные по этой головке.интересно сравнить с показаниями китай-чуда
Если про 751-ю , то здесь .
    307.5 KB · Просмотры: 452
Охо.ворота какие широкие
Но вот в эти ворота и попали..как раз..)))
Никто не пробовал дорабатывать ШП путем установки внешнего ОУ вместо встроенного в ХП3 (Радио 87-11-48), я делал, но оч-ч-чень давно да и результат тогда не смог оценить. Да и вопрос- какая частота ГСП у Санды? никто не мерял?
Делал все доработки, какие были в Радио, Радиохобби и Радиолюбителе. Именно эта (внешний ОУ) ничем не лучше стандартной схемы. Самая лучшая схема - 2-х полосный ШП, тоже из Радио (или РХ, точно не помню...). Это 2-х полосный 2-х канальный (стерео):
Но элементы (и частоту раздела) подбирал индивидуально для каждого аппарата (как в советских, так и имп-х - AKAI GX-7/9/95, Nakamichi DR-1, Техниксы, Айвы и много других).
Эта плата для Нота-203с, с ШП и УВ Сухова (правда уже немного упрощенная)
Пробовал делать 3-4-х полосные (по аналогии с 4-х полосным делением в Dolby HX Pro), но затраты были выше выигрыша по шумам (на конец 90-х годов с тем дефицитом 157хп3)
PS. Сколько было голов 750/751 у всех индуктивность была в районе 120-125мГн, у 810/820/821 в районе 85-105мГн и никаких "в 2 раза больше"
Стандартная частота ГСП у всех советских аппаратов на всех сендастах - 85 кГц (разброс от 75 до 100кГц), на пермаллое - 105 кГц.
PS. В предыдущем посте ошибся малость - 4-х полосная ШП это Dolby S, а не Dolby HX Pro.
2-х полосный - это не эта схема?
Как эта схема может быть 2-х полосной? Где разделение и сумматор?
В той схеме на входе стоит делитель на нч (до 800-1500 гц. Точно не помню, да и я для разных аппаратов подбирал индивидуально) - эта полоса идет напрямую, минуя хп3, и сч/вч-полосу которая идет через неё.
А в этой схеме идет коррекция по подъему вч перед шп и зеркальному спаду после. Такую тоже вроде пробовал.
Кстати, внешний ОУ актуален для первых выпусков 157хп3, в дип-корпусе. В планарном качество внутреннего ОУ получше, может поэтому разницы и не заметил (у меня все хп3 в планаре).
Так я и не говорил что она 2-х полосная, я по выложенным Вами фото предположил что они соответствуют именно этой схеме, нашёл ещё одну в Радиохобби №1-2000, но там на один корпус ХП3 приходится 2 корпуса УД2 и один корпус 544УД1, так что то-же не соответствие..., а улучшать приходится ту схему, что встроена в Санду, ибо плата общая, и можно только установить минимум навесных деталей.
Установить дополнительно можно всё что угодно. Места полно.
Да, возможно ошибся. А может и нет, схема на фото (насколько помню, как никак 99 год) сделана так: перед хп3 стоит пассивный фильтр, а на ОУ активный и сумматор.
И это скорее всего одна из пробных макеток, т.к. сделана в 99-м, а схема в РХ дана в 2000-м.
Посмотрел РХ-1-2000. Отличная схемка! Собирал. Кстати, входной DA1.2 не обязателен (если предыдущие каскады выдают необходимый уровень и имеют низкое выходное сопротивление) и тогда хватит 2-х 2к ОУ или 1-го счетверенного. Также можно исключить DA3, а сигнал взять с 11 выхода хп3 (с внутреннего ОУ).
PS. Кстати, в статье в РХ-1-2000 стр. 54 много интересного!
Ну мне в любом случае придется плясать от того что уже есть, а конструировать заново аппарат как-то нехотца...
Ну вот, сплясал, шумодав переделан...ну что сказать- ну как-то по-другому звучит, но явно лучше...прозрачнее что-ли, ..мне нравится, и это самый главный результат. )))
Теперь продумываю как сделать коммутацию для СК...
Сегодня изготовлен и опробован новый формирователь импульсов от оптического датчика оборотов приёмного узла, так как родной был неисправен. Так же на этой плате расположен формирователь сигнала от таходатчика для кварцевой стабилизации частоты вращения ведущего двигателя.
    22.4 KB · Просмотры: 96
Вылезла вот такая проблемка- пишущий карман не желает воспроизводить 120-ки,он их жует, уменьшение усилия подмотки решает этот бзик, но тогда вылазит нечеткое срабатывание самой подмотки( иногда приходится помотать вперед-назад чтоб запустить воспроизведение), 90-ки на повышенном моменте подмотки идут нормально. Грешил на двигатель, но замена ничего не дала. Может кто подскажет- что это может быть?
Это неправильная настройка механики ЛПМ.
да там и настраивать нечего-то! никаких регулировок..
Сможете сфотографировать изжеванный участок ленты и выложить здесь.
И скажите пожалуйста, пассик узла подмотки в каком состоянии? А так же прижимной ролик.
Пассик стоит новый,а всё остальное счас сфоткаю, вот плёнку наверное уже не найду.
