САНДА 207
  • Автор темы Автор темы Mr.Fix
Тут пока придется отставить в сторону карман В и заняться карманом А- он почти сдох- пытается включатся "Воспр", премотка молчит, и включается без выключения "Пауза"... с головкой я тоже был сперва в непонятках, но потом мне попадались фото и таких головок, а расположение секций у неё стандартное..
Из своей практики могу сказать, что подобные проблемы случались из-за неправильной регулировки фрикциона приёмного узла, чрезмерного усилия прижима ролика к тон-валу и слишком большого подтормаживания подающего узла.
Все эти проблемы решаются с помощью динамометра. Имеется в Вашем арсенале такой приборчик?
Увы, нетути...
И не надо...
У меня даже на ЛПМ от "Электроники 302", на мой взгляд очень удачная конструкция, с 120 проблем не было. А в данном исправном ЛПМ и подавно...
Так и у мну- на ЛПМ А- всё отлично работает, а вот Б-не понятненько...На Яузе то-же всё отлично..
Соосность ролика и вала все таки проверь.
Тоже всю жисть пальцометром обходился. Единственное что действительно надо - определять на ощупь силу натяжения ленты. Научить этому невозможно, можно только научиться. Но проблема реальная. Были случаи когда ослабление фрикциона (прижима) помогало.
Разобрался с ЛПМ А- всего-то залипший боковой стоповый контакт- разключил- и всё заработало. Есть запасной ЛПМ- сниму с него подмоточный узел и попробую разобрать, так сказать изучу конструкцию...
Вытащил хвост- нос увяз...начал срабатывать автостоп на ЛПМ В.....как задолбали эти косячки....
Ну как и следовало ожидать, по закону подлости. полетела оптопара...эт хорошо что запасной ЛПМ вовремя приехал....теперь всё работает...
tehno015 так я-ж его не на разведку Гондураса прошу поработать
Перебрал и приёмный и подающий узлы ( от запасного ЛПМ) почистил, снял старую смазку и наложил новую, установил на место родных, сейчас проверяю (тьфу-тьфу-тьфу пока нормально) а родной приёмный узел гремит как погремушка, может его подклинивало?
Собрал, всё работает. От переделки на СК пока воздержусь, вернул на место УГ, проверил запись- работает, но требуется регулировка. Но пока надо отремонтировать то что насобирал, для начала взялся за Акай.
Что за головка стоит в Акае этом,Кидд?
У-У-У-У!!! СТРАШНАЯ!!! чищеная пайольной щеткой! Уже заменил на Н3332, всё заработало! Приду домой-выложу фотку, обозначение на половину нечитаемое а так обычная УГ...
Ну от вот такая страшилка стояла на акае
Точно шкряболкой чистили.
ну, к санде это не имеет никакого отношения- но на заметку взять надо...наверно сделаю тему по этому Акаю..так для обсчего развития...
