Сборка усилителя на TDA 1558
В данном случае это никак не влияет на вывод. Это изолирующие прокладки.
Если это изолирующие пленки зачем тогда они воше усилители на радиатор поставили ) они ж воше изолировани от радиатора
То есть хотел сказать нет контакта с радиатором и термопаста воше не было
Эти плёнки хорошо пропускают тепло, но не пропускают ток. Поэтому тепловые характеристики были снижены незначительно, а усилитель был изолирован от радиатора. Например, если на фланце микросхемы или транзистора "-", а на радиаторе плюс или общий, то эти прокладки надо ставить обязательно.
А tda 1558 можно можно крепит поставив эту пленку хотья бы на несколько минут чтоб проверить работоспособность а потом куплю пасту
Если на радиаторе не будет + (плюса), то можно вообще без прокладки обойтись. Просто включить проверить можно и без пасты, но долго без неё нежелательно.
Максимум на скока минут можно включить ? Радиатор от кометы 225 питать для начала буду от 12вольт . А что нельзя да использовать пасту который нанесен на процессор ?
Это зависит от степени прилегания МС к радиатору, секунд 10-15, я думаю, нормально будет. И микруха несильно нагреется, и проверить успеешь)
В смысле вторичное использование?
можно,но только кпните в пасту капельку чистого машинного масла и тонким слоем затрите по посадочному месту радиатора.хотя и один литол рулит. много не стоит наносить .
В смысле вторичное использование?[/QUOTE]
Да
Так литол или вторично пасту использовать ? Машинное масло - который в мотор заливают ? Марка литола имеет значения ? У меня есть та серая банка с желтой кришкой
Вобщем собрал я этот усь . Честно не ожидал такого громкого звука меня вполне устраивает . Собрал я его халтурно , конденсаторы0.33 даже не пленки а керамика и электролит на 4700. Подключил к блоку питания 12в 1.2 ампер импульсный . Фон был слышен тока когда музыка не играет . теперь ответьте мне на один вопрос . Буду теперь делать всё капитально на печатной плате . Вот что про платы мне не понятно как на компьютере выбрать размер схемы ? И подскажите для новичка какой простой способ изготовления печат платы ?
Да и еще я намазал тонкий слой термопасты которая была на очень старом компе , усь включил на пару секунд на полную мощность и пару минут на минимуме микросхема даже теплым не стал .
Ну теперь с пол часа подержи на максимуме, проконтролируй
Если есть принтер лазерный то ЛУТ (лазерно утюжная технология), проще некуда и красиво получится если аккуратно делать! Подробнее в гугле посмотри на эту тему очень много написано!
Есть такая замечательная программа-Sprint-Layout.
Большинство рисует печатки в ней. Если скачешь уже готовую печатку и запустишь в этой программе, размер не надо будет выбирать.
