Сборка усилителя
Да, таким же
Все понял будем пробовать спасибо я просто в этом особо то не понимаю
Ну почитайте для понимания например это
Спасибо! Вот вчера собрал все и не чего не работает похоже мекросхему замкнул:tehnari_ru_942:
Как ее проверить мультиметром
Выложи фото.
Выложу чуть позже только там без печатки так все собирал не чего не понятно
вот фотографии
    100.2 KB · Просмотры: 184
    62.6 KB · Просмотры: 195
    88.3 KB · Просмотры: 167
На микросхеме выводы 2 и 3 спаяны вместе?
нее там на фото просто так кажется
ВОт на конец таки собрал схему затестил все труды не напрастны ожидания превзошли себя всем спасибо
Почему при включении начинает не сразу работать постепенно набирает обороты и при этом помехи?когда разгонится все отлично работает может что то с питанием не так
Если звук одной громкости и при этом происходит смена помехи-звук - заряжается входной конденсатор. Какой он емкости установлен? Тот, что к ноге 1 подключен? Должен быть не более 10мкф, а в норме 2.2мкф.
У меня вроде как на 2200 мкф стоит кто то мне посоветовал чтоб помех не было
Это на входе питания думаю из за этого. А остальное так же как на схеме
