Сенсорный включатель-выключатель
В общем перечитал уже кучу статей пересмотрел кучу схем, но как то для себя ничего не нашел (или не разобрался).
Посему решил обратится к коллективному разуму
. В общем задача такая, нужна схема сенсорного включателя.
Требования к ней таковы она должна срабатывать на расстоянии примерно 3мм (точнее через стекло). При первом касании кнопка должна активировать какой нибудь мини переключатель (триггер) который в свою очередь активирует реле, которое замкнет силовую цепь трансформатора (усилителя). А при повторном нажатии ключ перейдет в другое положение и разомкнет цепь.
Приветствуются любые схемы (удовлетворяющие данным требованиям), на любых компонентах (кроме микроконтроллеров которые надо прошивать, из за отсутствия программаторов (есть только для PIC16F84 - делал для часов пропеллерных)
P.S. Желательно недорого, не очень замудрено, и работоспособно
Заранее всем спасибо за участие.
