Сенсорный включатель-выключатель
В той схеме для фиксации всё равно нужен триггер. Как он будет сделан, на транзисторах, микросхемах или реле, неважно...
Дык я чё и говорю, готовая сенсорная микросхема с триггером QT102, без триггера QT101 ... :)
а в качестве тригидера подайдет микросхема к561тм2?
если да то можно схемку желатель попроще
Можно и так, этой микросхемы хватит на два канала. Но на каждый канал надо собирать усилитель сенсорного датчика и пороговый триггер (Шмитта). QT102 специально готовая микросхема ... :)
а можно схемку нарисовать? схемку усилителя я саберу но как его подключить к микросхеме я не знаю.
а можно переделать эту схему (которую вы предлогали) на 12 вольт? И еще один вопрос каким импортным аналогом можно заменить транзистор кп501?
Всем спасибо буду провпдить опыты.
нашол у себя микросхему к155тм2 собрал на ней псевдосенсор но работает не так как я ожидол он способен зажеч только лампачку а пеле не тянет что можно зделать? соберал по этой схеме ...
А при чем тут эта схема, это включение и отключение нагрузки одной кнопкой. Чтобы запустить триггер ТМ2 (ТТЛ) от сенсора надо предварительный усилитель биопотенциалов ... :)
да мне и нодо одной кнопкой просто не знал как его назвать. а реле теда может надо ставить на 5 вольт?
Не можно, а нужно ... :)
а на 12 никкак не переделать?
а есть какие нибудь схемки с этой микрухой чтоб реле на 12вольт было. сложность не проблема
Какая схема имеется ввиду?
Микросхемы серии К561 работают от 12 В
нет микросхема к155тм2 она питается от 5 вольт
у пас с микрухами туго нашол только эту
    19 KB · Просмотры: 4,362
