Шуруповёрт 12 В от 220 В
  • Автор темы Автор темы puhh70
puhh70
4 Фев 2012
Как переделать аккумуляторный (12 В) шуруповёрт на питание от 220 В (зарядное работает, аккумулятор не заряжается и нет в продаже)
Просто делаешь БП ~220/-12В и вставляешь в гнездо зарядки, только надо минимум
на 2-3 Ампера или прямо на контакты где подлючается аккумулятор ... :)
купить любой другой разобрать..вынуть из него элементы (они одинаковые внутри на всех) и поменять....с пайкой проводов предельно внимательно токи там не хилые...в пиках средний шурик жрёт до 30А может запросто полыхнуть и не потушишь потом
Спасибо всем за информацию.
А можно подключить БП от этого шуруповёрта на его контакты?
БП 220/15В 500мА.
Шуруповерт в нагрузке может потреблять ток в несколько десятков ампер, а ты его 500 мА питать собрался? Трансформатор просто сгорит. Сейчас можно купить отдельные элементы питания для аккумулятора, вроде от 70 р/шт, если мне не изменяет память. Для 12В понадобится 10 штук.
Компьютерный БП должен потянуть, ток большой держит.
Под нагрузгой может не вытянуть.
Замерял потребление 14В китайского шурика (тоже аккмуляторы приказали долго жить), замерял ток на стрелочнике. При проскакивании муфты на усилии 10нм ток прыгал до 7,5А. Посадил на перемотанный транс (12В, ~8А), диодный мостик на КД213, живет себе вполне сносно, транс нагревается до 60-70 при интенсивном пользовании.
Я свой шуруповерт планирую переделать под литий полимерные аккумуляторы
молодец, ждём фотки и ворк
