Шуруповерт на импульсном блоке питания
1. имеется "шурик", какой-то "ЗУБР"
2. две АКБ из комплекта выработали ресурс, аналогов не нашёл
3. подпаял сетевой провод к клеммам "шурика" (+ и -), вывел его наружу через отсек для АКБ
4. взял БП АТХ 350 Вт.
5. на сетевой провод от "шурика" припаял "папу" от "молекса"
6. подключил "шурика" к БП, к одному из "молексов", к 12 вольтам (жёлтый-чёрный)
7. закоротил "зелёный-общий"- тишина..
8. повесил на другой "молекс" старый HDD
9. закоротил "зелёный-общий", БП прекрасно включился, "шурик" прекрасно работает
Вывод: без предварительной нагрузки БП не включается :)
Дим, вот если бы взял старый AT-блок, то никакой дополнительной нагрузки и не понадобилось бы. ;)
в редких случаях не включаеться (т.е. в редких моделях). А так они все практически должны стартовать без нагрузки.
Блин, мужики, я же КОНКРЕТНО СПРОСИЛ: ЧЕМ И ГДЕ НАДО НАГРУЗИТЬ, ПОСКОЛЬКУ У МЕНЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ ДОП. НАГРУЗКИ.
А вы: ...ВОТ ЕСЛИ БЫ..., ...В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ..., ...ДОЛЖНЫ...
Я про свой, КОНКРЕТНЫЙ случай, спрашиваю.
Дим, по факту надо нагрузить линии 12, 5 и 3.3 вольта, но 3.3 вольта не обязательно, а вот 12 и 5 вольтовую линию нагрузитиь нужно. Например автомобильными лампочками.
