Симистор в цепи компрессора холодильника
trunov51
11 Янв 2013
Чтобы контакты терморегулятора холодильника дольше служили я включил компрессор через симистор. Могут ли быть от этого негативные последствия?
А смысл? симистор в роли ключа вместо реле?
смотря как включили, в случае пробоя симистора может не отключаться компрессор
Всё гораздо хуже - в случае пробоя симистора (симистор пробивается в КЗ), обмотка возбуждения остается подключенной к электросети. Компрессор в таком режиме проработает несколько минут и сгорит. Применение симисторов в пусковых цепях с индуктивностью крайне не желательно и требует дополнительной защиты.
Если в цепи термостата - тоже не есть гуд, хотя и не так фатально.
После ночи непрерывной работы, из холодильника получится камера глубокой заморозки.
Дважды менял термореле из за подгоревших контактов. Решил увеличить срок их работы. Резистор 10к через контакты термореле включил на ножку управления симистора, а А2 и А1симистора включил к контактам , что шли к пусковому реле. Между А2 и А1 включил последовательно соединённые резистор 47ом и конденсатор 0,4 мкф. Появилось подозрение, что компрессор старый и медленно набирает холод и ток долго идёт через контакты реле.
...замените движок.....
Можетгасящую цепочку лучше поставить параллельно контактам - резистор с конденсатором?
