синий экран и ошибка STOP:0x000000ED
anastacia10 Вот эти две проги Вам помогут EMRD или ERCD сылка: (http://ercd-emrd.on.ufanet.ru/). И в меню выберите третий режим (коррекция NTFS).
check53, а запускать проги как , с чего ?
дормидонд, вообщем этот лайв cd у меня тоже не загрузился(
опять начал перезагружаться
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
check53, я не знаю как ими пользоваться(
чайник
мне бы инструкцию
с флопа
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:42 ----------
если с CD то в ХЕРОНС сборниках они есть
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:46 ----------
девушка вы эту ошибку не исправите без этих прог
дормидонд, не знаю, а где написан формат?
сейчас попробую
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------
check53," с флопа
если с CD то в ХЕРОНС сборниках они есть"
все эти слова для меня как иероглифы)я без инструкции всё равно ничего не сделаю
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:53 ----------
дормидонд, аа всё поняла о чём вы, я в NTFS и форматила
ну 7 должна была загрузиться . никак ?
у вас винда лицензия ?
дормидонд, WinDoZa? нет, не загрузилась
бэз понятия, компьютер привезли уже пользованый,б.у
anastacia10,
не хочет ваш комп с флешки грузиться . ваще то , если на системном разделе ничо важного нет , то легче переустановить с форматом в НТФС . так быстрей и надёжней . диск у вас есть .ключ тоже .
или есть важное ? тогда приготовьте обратно флешку эсед . потом потом откройте 7цип архиватором компакт лайв - откройте папку PePrograms - Acronis.wim и содержимые 2 папки скопируйте на флешку . потом откройте Programs.wim - и на флешку папки HDD & USB и Восстановление .
загрузитесь с флешки - мой компьютер - найдите флешку и с неё запустите из папки Disk Director10 - файл Dd.cmd .
дормидонд, на диске С ничего важного нет,только на остальных дисках очень важное
поэтому проще наверное его переустановить, чем то, что вы написали дальше o_o
хотя я и переустанавливать не знаю как
вон тот синий экран с теми изображениями (которые я выложила) у меня открылся и что мне там дальше нажимать? и что делать потом если не трудно объясните)
anastacia10, вот . запись диска пропустите и далее ваше . ничего сложного нет . всё будет написано . читайте . и держите ключ под рукой - надо будет вводить .http://notebookclub.org/article/windows/2-simple-windows-xp-install.html
форматируйте только С . в NTFS .
дормидонд, всё сделала!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
только теперь драйвера как я понимаю устанавливать все, а с этим я тоже не особо дружу(
и кстати виндовс какой то старый стал, у меня было всё вроде как новее, это как то можно исправить?
anastacia10, вид исправить моно , но не советую . эти украшалки нехороша сказываются на работу системы .тут найдёте многое .http://forum.oszone.net/forum-114.html
а драйвера можно так http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=939209
а моно скачать драйвер пак ( сборник ) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4131732
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
или так http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184
дормидонд, блин, с рутрекера оочень медленно скачивается(
а какие вообще драйвера нужно установить? звук и видео, а ещё какие? много их надо? мб их можно по отдельности скачать
Лучше зайдите на оф.сайт материнской платы и скачайте оттуда.Возможно на rutracker старые версии драйверов.Качайте все драйвера,что есть(звук,сеть,контроллеры ide и sata,чипсет).Видео также с оф.сайта(nvidia.ru,radeon.ru)
не могу никак с сетевым драйвером разобраться
когда подключаю интернет само собой он не подключается и вылезает ошибка 769, которая говорит об отключённой сетевой карте
через Эверест посмотрела, в графе "Сеть", написано : nVIDIA MCP04 - LAN Controller (PHY: Ciada CS8201), поскачивала драйвера под названием nvidia и конечно интернет всё равно не работает(
посмотрите в диспетчере устройств . ( на мой комп правой кнопой - свойства - оборудование - диспетчер устройств ) . если тут есть устройства с жёлтым знаком , то на это нужны драйвера . в сетевых платах есть жёлтый знак ? если нет , то надо просто инет настроить . зайдите на сайт вашего провайдера . там должны быть инструкции по настройке .
и драйвер моно скачать по коду устройства , как в последьней ссылке в прошлом моём посте . вставьте в найденный код текстовый . скиньте этот текстовый на флешку и с нетбука найдите в инете и скачайте на флешку и установите .
дормидонд, жёлтый значок 1
и то, он появился после того, как я скачала сетевой драйвер nvidia
а скачала я его по ссылке, которую мне выдала программа DriverPack Solution Lite
она сканирует комп и даёт ссылки на недостающие драйвера
вот что она мне выдала
http://devid.drp.su/?dev=PCI\VEN_1002&DEV_5B63&SUBSYS_1490174B&REV_00
http://devid.drp.su/?dev=PCI\VEN_10DE&DEV_0057&SUBSYS_10111695&REV_A3
http://devid.drp.su/?dev=PCI\VEN_1002&DEV_5B73&SUBSYS_1491174B&REV_00
НО на каком то написано, что это для висты, какой то вообще не утановился, не понимаю что за фигня
верхние жёлтые знаки тоже дрова надо - видео .
а так не получаеться ? так вернее .http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184
моно скачать по коду устройства , как в последьней ссылке в прошлом моём посте . вставьте в найденный код в текстовый . скиньте этот текстовый на флешку и с нетбука найдите в инете и скачайте на флешку и установите .
