Синий экран монитора
  • Автор темы Автор темы alex88
alex88
18 Сен 2008
В один прекрасный день,вкл комп и вылез синий экран,не успел понять что там написано,следом же сам перезагрузился и снова этот экран,и так он может сколько угодно перезагружатся пока не вставишь диск с windeows.Пожалуйста помогите.
В безопасном режиме грузится?
Не знаю,что то подобное пишет. мне еще говорили посмотреть в Биосе чтение с HDD по умолчанию,смотрел там не кокого HDD там не нашел.
может быть все что угодно! синий экран должен быть с кодом ошибки выложи все что там написано
а насчет хдд посмотри на вкладках boot devises
alex88
Вы так и не ответили на вопрос: в безопасном режиме грузится?
#5 + на каком этапе загрузки синий экран появляется?
Да и конфиг ПК укажи - вдруг проблема в аппаратном конфликте.
Вот что там написано
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
SESSIONS_INITIALIZATION_FAILED
If this is the first time you have seen this stop error screen.
Restart your computer.If this screen appears again.follow these steps:
это пробовал все. Далее:
Technical information:
***STOP: 0x00000071 (0x00000000.0x00000000.0x00000000.0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance
ну вот вроде все выписал.
Синий экран появляется после бегущей заставки windows xp
alex88
Не понимаю, как вы хотите, чтобы Вам помогли, если даже не отвечаете на вопросы: в безопасном режиме загружается или нет!!!
Извините пожалуйста!!! Я просто не знаю что такое безопасный режим,и как им воспользоватся:)
При загрузке в безопасном режиме доступны только основные файлы и драйверы (драйверы мыши, монитора, клавиатуры, дисков, базового видеоадаптера; стандартные системные службы; сетевые подключения отсутствуют).
Безопасный режим помогает определить причину неполадок. Если при загрузке в безопасном режиме неполадки не возникают, можно удалить настройки по умолчанию и минимальный набор драйверов устройств как возможные причины возникновения этих неполадок. Если причиной возникающих неполадок является добавление нового устройства или смена драйвера, безопасный режим можно использовать для удаления этого устройства или отмены изменений.
В некоторых ситуациях, например при повреждении системных файлов Windows, необходимых для загрузки системы, безопасный режим помочь не может. В этом случае может помочь консоль восстановления.
Для загрузки ОС в безопасном режиме нужно в самом начале запуска нажать F8.
0x00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows NT Server 4.0
Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
Microsoft Windows NT Workstation 4.0
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP Professional
Относится стопу SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Microsoft впервые выпустил эту статью 17, 2003. В то время Microsoft был информирован о дыре в безопасности Windows 2000 Servers на IIS 5.0. Для атак использовался WebDAV, но корнем уязвимости был Ntdll.dll.
Microsoft выпустил патч для Windows 2000 и продолжил работу над главной проблемой. Windows NT 4.0 так же имеет уязвимость в Ntdll.dll, но он не поддерживает WebDAV, поэтому эта уязвимость не может быть использована для атак Windows NT 4.0. Но патч для Windows NT 4.0 был выпущен всё равно.
К тому же Microsoft изучает уязвимости в Windows XP. Тем не менее, как и Windows NT 4.0, Windows XP не устанавливает Internet Information Services (IIS) по умолчанию. 28 мая 2003 Microsoft выпустил патч для Windows XP и Windows XP Service Pack 1.
Предупреждение:
Если вы используете Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), вы должны проверить версию Ntoskrnl.exe до установки патча. Сделайте это так:
1. Откройте %Windir%\System32 folder.
2. Правой кнопкой мыши на Ntoskrnl.exe - Свойства (Properties) - Закладка Версия (Version tab).
Версии Ntoskrnl.exe с 5.0.2195.4797 до 5.0.2195.4928 несовместимы с этим патчем. Эти версии были разработаны только для Microsoft Product Support Services hotfixes. Если вы установите этот патч на компьютер с такими версиями Ntoskrnl.exe, копм зависнет и появиться "Stop 0x00000071" сообщение после перезагрузки. Если такое случиться, вам необходимо восстановить Windows, используя Windows 2000 Recovery Console и бекапную копию Ntdll.dll, которая находиться в папке Winnt\$NTUninstallQ815021$.
Чтобы обновить такой Ntoskrnl.exe вы должны связаться с Microsoft Product Support Services до установки патча. Номера телефонов и тарифы оплат вы найдёте на http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=sz;en-us;top
Или вы можете установить Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) до установки патча.
Симптомы:
Windows 2000 поддерживает World Wide Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) протокол. WebDAV, как это описано в RFC 2518, это набор расширений для Hypertext Transfer Protocol (HTTP), который обеспечивает стандарты для правки и управление файлами между компьютерами в Internet. Просмотреть RFC 2518 можно по адресу:
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2518.txt
Эта уязвимость существует в Windows компонентах, которыми пользуется WebDAV. И появляется потому, что компоненты содержат непроверяемый буфер (unchecked buffer).
Взломщики могут воспользоваться уязвимостью, посылая специально сформированные HTTP запросы на компьютер с Microsoft Internet Information Services (IIS). Запрос может спровоцировать падение сервера или запустить коды взломщиков по их выбору. Код будет выполняться в контексте безопасности IIS сервиса. (По умолчанию, IIS запускается в LocalSystem контексте).
Microsoft рекомендует установить патч немедленно. Для дополнительной информации смотрите Microsoft Knowledge Base:
816930 MS03-007: How to Work Around the Vulnerability That Is Discussed in Microsoft Knowledge Base Article 815021
Источник: http://www.oszone.net/1195/0x00000071_SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Артём,это все конечно интересно но мне бы что-нибудь проще,в компах я плохо разбираюсь.
Значит тест железа проходит успешно. Скорее всего ошибка программная (#13). Попробовать загрузку последней удачной конфигурации (через f8), если не поможет - преустановка ОС. :)
Пробовал уже раза 3,толку нет,мне сказали что надо через биос переустановить,а я просто винду вставляю и устанавливаю,может в этом проблема,как вы думаете?
В смысле пробовали ОС преустанавливать 3 раза и толку нет, ошибка повторяется?
БИОС наврядли.. XP лицензия?
да повторяется,да лицензия.
В безопасном режиме грузитсяю.Так что же с ним случилось?Кто даст ответ?
Вероятно причина в драйверах на видеокарту.
