Синий экран после увеличения объема оперативной памяти в BIOS
запускайте несколько копий (только объем тестируемой памяти вручную выставляйте)
Так все должно выглядеть? И при этом комп замирает, можно только мышкой двигать?
BlindGuardian
не выкладывайте ссылки на радикалы... почитайте как правильно вставить фотографии на форум.. :) http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
и об этом тоже можно как-нибудь поподробнее
настройка памяти в биосе выставлена вручную или автоматом?
да. а замирает потому, что памяти свободной не остается. подождите завершения теста. или оставьте свободной памяти метров 10.
И странная програмка этот MemTest, поставил четыре окошка, в 3-ех по 1024 гб, в 1-ом 200 мб, так уже полтора часа жду, а только 3600 процентов, да и то в окошке с 200 мб. И если я сначала ей проверю 1 гб своей памяти, а потом еще раз поставлю 1 гб, то у меня проверит то же самое, или остальное пространство?
как только нажимаете кнопку "Start testing" программа резервирует для себя оперативную память, производит пре-тест. после нажатия кнопки ОК начинается сам тест. т.е. запускаем первую копию, делаем пре-тест, запускаем вторую копию, делаем пре-тест, запускаем третью копию и так сколько озухи. обычно по 1200 получается 3 копии, если 4 гб проверять. запускаю все. какая на 100% выполнилась, выключаю, остальные для себя память зарезервировали уже.
но вводить сколько памяти надо перед пре-тестом или после?
перед, он пре-тест и проводит того количества, которое напишите
хм... а она сначала, когда резервирует память использует, а когда проверяет уже, не использует?
и как она может зарезервировать 4 гб, чтобы их проверить, если у меня доступно только 1,5 гб, а больше не делается?
ставите одну планку, проверяете доступную память, ставите другую планку, тоже проверяете.
а то, что я уже 2 часа жду и там у меня уже больше 100 процентов - так и должно быть?
и можете сказать, сколько мне примерно потребуется времени на проверку 4-ех гб, а то уже третий раз из-за нехватки времени у меня все рушится
Вот прочитал все сообщения, мое мнение это заливка последней версии БИОС, как тебе уже советовали.
ну а как это сделать? не BiosAgent'ом часом? да, и это не рискованное дело?
Для начала зайдите на оф. сайт производителя вашей мамки. Затем выберите вашу мать. Где-то возле ее характеристик должны быть и разные утилиты и дрова. Так вот скачайте последнюю версию БИОС и желательно свою родную. Сама утилита для заливки биос там тоже есть, не скажу как называется, я на кпк. Напишу завтра подробную инструкцию.
Просьба не давать ссылки, где очень много английского. А драйвер для моей материнки я кажется сам нашел.
Понизь скорость оперы до минимума, тайминги и напругу в АВТО поставь.
Maga, а можно пошагово разъяснить, и без каверканий названий, я ни слова не понял.
