Синий экран с текстом
xBOCTATblu
26 Дек 2012
выходит такой экран после нескольких минут работы компьютера, помогите пожалуйста, что делать?
    184.6 KB · Просмотры: 322
Проверь видеокарту на вздутие конденсаторов, наличие пыли и высокой температуры (программой Aida64, SpeedFan или подобной).
Убери весь разгон, если есть.
Пререустанови дрова на видеокарту (с полной очисткой старых дров).
Microsoft говорит, что ошибка еще может быть в планках оперативной памяти. Если их две, ставь по одной по очереди и запускай.
Для диагностики видео: установи последние драйвера, если проблема повторится, тогда предпоследние.
Диагностика ОЗУ: как уже сказано выше - метод исключения. Пробуй переставить в другой слот, если планка одна.
Кстати, а что за ОС? И после чего появилась проблема?
у меня xp sp3 512 оперативка и видеокарта nvidia 6200 256 mb. проблема появилась после того как комп начал зависать или подглючивать после 4-5 часов работы. если он начинает глючить то играть бесполезно. я перезагружал и потом все было нормально. а вот на днях начал выскакивать синий экран. я переустановил драйверы, пока вроде все путем. и еще я увеличивал виртуальную память. ставил значение 1500 и делал файл подкачки на другом локальном диске. это как нибудь могло повлиять? и как лучше сделать?
    105.2 KB · Просмотры: 55
Вскройте системный блок и очистите его от пыли, под системным кулером уберите мохнатку, скопившуюся там за время эксплуатации, смените термопасту на свежую.
После этого протестируйте, и промониторьте температуру. Результаты замеров - сюда.
что касается температуры у меня она колеблется до 46 С.( видеокарта). было 60 до того как я установил дополнительный кулер над ней. термопасте примерно полгода. от пыли придется почистить) можно ли чистить не методом выдувания, а протирания ватными палочками или типа того? и спасибо за советы по профилактике))
