Синий экран.
Владик
4 Фев 2011
Синий экран.
Иногда! (почему-то!?!) выскакивает синий экран, почему?, ос менял не давно, проверял ж.диск (у меня их два: один претендент на замену, второй с ос с побитыми секторами). Может быть из-за этого? И еще когда глючат драйвера (видео, принтер) он появляется.
На другом компе (там нормальное железо) такая же ос, появился после ошибки с принтером (выпал штекер из юсб)
Ос это ли плохая? Спрашивал знакомова у него такая же ос, всё в порядке!
Ос хр сп3.
Владиk
Тут как бы принято создавать отдельную тему, т.к. задавать вопросы по своей проблеме в чужих темах крайне не рекомендуется. В первый раз сделал это за Вас.
К теме:
Укажите код ошибки.
Мах спасибо вам!:)
Код к сожалению я не помню, там много текста! И про мемори часто встречается, думаю незнание кода мне не поможет :( А как узнать код?
Извините, что написал в чужой теме, я не специально..:)
Протестируйте оперативную память программой MemTest.
Включил тест, уже 103%, 0 ошибок, остановил, не понял а что дальше?:)
На синем экране в конце написано что-то типа stop 0x0000008e...
Вот это код и нужен, чтобы диагностировать проблему.
......ээээ.....мне что надо вызвать синий экран???????........
Как правило он записывается в журнал, правой кнопкой на "Мой компьютер" > Управление > Просмотр событий
Подскажите где искать.
Меня особо впечатлило это:
    131.2 KB · Просмотры: 340
просто ужас.......
ведь накроется, все 60гиг.
а где сейчас раздобыть такие старые хдд?
    125.6 KB · Просмотры: 199
Дорого, но в Никсе 500Gb IDE HDD 500 Gb IDE Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKB> UDMA100 7200rpm 16Mb 94$ в розницу, 80 там же стоит 56$, так что есть и новые, а б/у 80 - 800 рублей 120-160 около 1000 рублей, во всяком случае в нашей деревне.
АТА
Поменяю (если успею), а это из-за него синий экран?
    17.2 KB · Просмотры: 56
Похоже... Если есть куда скинуть данные, можешь попробовать Low-Level Format с hddguru.com
А насчёт "успею" - это непредсказуемо, он может отработать пару месяцев, а может сдохнуть через пять минут.
Ааааааа!!!!!!!!....
опять оно, появилось когда загрузился комп, почти появились все значки на рабочем столе.
В тексте встречается видео адаптер и хард.
***stop: 0x0000008E(0xC0000090,0xAF095178,0X00000000)
***cmuda x3.sys-Address BA6A6FB9 base at BA67000, DAtestamp 49c06bcf
Сломанный диск снял, сейчас один с:
Судя по названию файла, проблема всё-таки со звуком. Какая модель матери? Попробуй удалить дрова звука и поставить их с сайта производителя.
http://www.tehnari.ru/f90/t48949/index2.html
Эти дрова я специально скачал с сайта произвoдителя:D
Тогда поставлю что нашел раньше.
2 звуковухи: встроеная и внешняя!!!!бывший хозяин матери сказал, что начались проблемы со звуко после установки вин 7, и тогда он поставил внешнюю.
Коды ошибок BSOD можете посмотреть тут ССЫЛКА УДАЛЕНА
RiG - на фига чужие ресурсы? копи паст не дают делать что ли?
Извиняюсь
Подскажите плиз, как проверить систему на наличие ошибок?
