Синий экран.
ошибок чего? реестра? можно скачать ccleaner и сделать чистку реестра, и остального мусора.
если вопрос про жесткий диск - то к примеру запусти команду chkdsk /f/r для диск C:, через старт, выполнить, и перезапусти пк - запустить проверку диска с исправлениями.
или ты о другом?
Справочник ошибок BSOD (синий экран смерти), на всякий случай ... :) >>>
  • Bsod.zip
    Bsod.zip
    193 KB · Просмотры: 84
или ты о другом?
Я имел виду всё:D, так проверит хотел:D
Я тут кое о чем промолчал и думаю зря (наверное имеет значение). Комп после простоя, отключенный от 220 не включается с кнопки (думаю бп слабый (250), с 400 ватного запускался) замыкаю зелёный об корпус, следующие разы т.е. подключенный в сеть запускается с кнопки. !!!С первого, второго, и третьего раза не включается монитор (после откл от 220) и http://www.tehnari.ru/f80/t49634/
Думаю видеокарта плохая, менять надо? раритет ддр1!
стоп, что за зеленый? от блока питания? почему тогда не просто зеленый о черный провод?
ты попробуй проверить запуск на минимальном конфиге - проц \ мать \ память ...
возможно это делает проблему блок питания (если материке не хватает питания или блок питания проблематичный, то такое тоже может навредить железу как бы ..)
*проверь материнку на вздутые конденсоры, горелые элементы.
Ггыыы, был бы у меня сейчас бы фотоапарат........
Провода идущие к питанию процессора самопальные! отрезаны от другого разъёма...
Сначало запускаю зелёным, потом кнопкой, черный и корпус одно и тоже.
Меняй блок питания - пока полностью. не убил мать - тут думать нечего
если уже не нанес вред ... :)
Есть такой же на 250вт...мощнее бы......может все таки потянет....
Были бы еще деньги......
Подскажите плиз, тот контролер имеет ограничения по ёмкости подключаемого диска SATA?
может не вижу - но ты написал что за железо у тебя? не думаю что можно ответ по блоку питания дат не зная что за железо у тебя..
Не помогло......только зеленым...меняю.
Как вам такое: Контроллер PCI, SATA+ATA133 VT6421, RAID combo,ESPADA
не чего не понял про характеристики, отдают такую чтуку.
В предь, не нужно обе темы смешивать.
думаю ограничение должно быть. + сата 3 не подключишь - этот контролер сата 2
Опять этот фирменный знак Microsoft, интересно что это значит)):
stop: 0x0000000a(0x001f0001,0x00000002,0x00000000,0x802dbc95
второй раз это:
stop: 0x00000050(0xf000ef5d,0x00000001,0xbf8016f2,0x00000002)
win32ksys-Address BF801 6F2 base at 800000, Datestamp 4A85564b
потом было сообщение о повреждении файла...
потом, что то вроде загрузочный диск поврежден....
Затем я переставил ОС, но как эти коды не научился распознавать, подскажите что там было))
и синий экран вылазил при подключении модема, через некоторое время, может прошивку криво поставил? Но пока уже прошло 12 часов с включенным модемом, косяков нет:)
Подсказываю: STOP 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Если IRQL не был равен 2, то прерывание наиболее вероятно исходило из драйвера. Сравните адрес памяти в четвертом параметре с базовыми адресами драйверов в таблице драйвера на экране STOP, чтобы найти драйвер, который является проблемой.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
STOP 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Возникает, когда запрошенная информация не была найдена в памяти. Система проверяет файл подкачки (page file), но отсутствующая информация была обозначена, как невозможная для записи в файл подкачки (page file).
Все эти PAGE_FAULT_IN_NO_RAGED_AREA обычно из-за железа. Попробуйте методом исключения - менять одно за другим. Заодно посмотрите, что там с температурой, м.б. на процессоре за 75-80 градусов :)
Если это случилось на Terminal Server, проверьте драйвера третьей стороны для принтера.
Параметры:
1. указывает на адрес в памяти, который допустил ошибку
Эти стопы я ловил, когда у меня была неисправна память. Говорите, после 103% MemTest'a 0 ошибок? Проверьте еще раз. Пересоздайте файл подкачки. Как давно менялись дрова, было ли это до того, как начал появляться BSOD?
:) оську переставил, память проверю, спасиб:)
:)проверил:)
    12.8 KB · Просмотры: 113
Да, кажется с памятью проблем нет, с терпением тоже ;) Не вылетал больше синий экран?
нет, больше синего не видел и надеюсь, что никогда больше его не увижу:)
Мы тоже надеемся.
