А гармоники (предполагаю что именно в них всё дело) тоже осликом ловить будем?из оборудования нужен только
Тоже думал об этом.если заменить проводники внутри девайса?
Изменится ли звук, если посеребрить дорожки на платах?
Скажу по секрету: "кристально чистый звук" уже давно получают программным способом.Инженера бьются над схемными решениями, чтобы получить кристально чистый звук...
ровным счетом ничего хорошего, замена любого провода, сетевого или на колонки , заметно влияет на звук. Будет лучше? Иногда да, но чаще нет.Радиотехнике-101 заменить сетевой провод на такой же?
только надо честно писать, оптимизировано под бум-бокс и звучит замечательно только на нем. Все пиратские СД именно такие.Скажу по секрету: "кристально чистый звук" уже давно получают программным способом.
Это вопрос "последней мили". В случае провода на колонку, миля может сокращаться до пары футов.замена любого провода, сетевого или на колонки , заметно влияет на звук
Все пиратские CD, если они ещё сохранились, цифровые. Не помню, когда последний раз держал в руках Audio-CD.Все пиратские СД именно такие.
Я их ещё периодически пользую, только те, которые сам писал когда-то, флаковские.Не помню, когда последний раз держал в руках Audio-CD.
Это - да, межблочники - это реальная тема.слышна замена межблочных шнурков и их длина
И это вполне объяснимо. Противофазники всё "компенздируют".А вот по балансу такого не вышло
Но не сетевые ж!но из большой коробки с ними, накопившимися за долгую жизнь, в ходу пара,
А никто не пробовал делать межблочники из плетёнки? Достаточно ли будет этого, чтобы исключить фон? Или всё-таки экранирование - наше всё?
Межблочник оч неплохой получается из витой пары 6 или 7 категории.
Пробовал , нужен был как то кабель от рабочего стола в комнату к усилку - нормально работал , длина 8 метров была , никакого фона , а так использую самопалы из кмм .А никто не пробовал делать межблочники из плетёнки?
Так иесть .всё волшебство в волшебных искажениях,
Вот я эту фразу не понимаю , все медные жилы делают одним способом , а фразы - аккустический кабель - херня , чтобы дороже продать , это как лежит инструмент в обычном магазе хозтоваров , стоит к примеру 500 руб , точно такой же , но в магазе специнсрумента , стоит в 2 раза дороже - это же спец инструмент , а не какое то там ...бескислородной меди
