Сказ про то, как я кабель питания делал, или немного изотерики в нашу жизнь...
  • Автор темы Автор темы vasilych
vasilych
Любитель
17 Янв 2012
Всем хорошего дня и бодрого настроения!
Ну и не перегревайтесь, у кого сейчас жарко.
Вначале предисловие.
Пригласил меня мой хороший приятель к одному краснодарскому инженеру-аудиофилу-золоты-рученьки. Забегая вперёд, скажу, что человек действительно из хлама делает конфетку. Но об этом я узнал только при встрече, когда услышал, как может звучать кассетная Вега после тюнинга, когда уже сам поехал к нему довести до ума Электронику-004.
А тогда, в день знакомства, товарищ повёз к нему свои ламповые усилители на прослушку. Так сказать, услышать мнение эксперта. Встреча была долгой. Мы много общались, слушали разную аппаратуру, включая и ламповые усилители, привезённые нами.
В какой-то момент хозяин мастерской предложил поменять кабель питания у лампового усилителя. Причём, "налету", пока он звучал. Скажу сразу, поскольку лампа обладает некоторой инерционностью, такой фокус возможен только на ламповых усилителях. То, что произошло дальше, никак иначе, кроме как чудом не назовёшь. Мы все взрослые мужчины с инженерным образованием просто потеряли дар речи: звук стал детальнее и прозрачнее. Вернули кабель из тех, что обычно соединяет комп с розеткой - картинка протухла. Обратно - снова эффект повторился.
На вопрос "это что?" он сказал, что кабель самодельный, сделан из очень хорошего провода, привезённого из Штатов.
Прошло время, и я решил, что мне тоже как минимум надо повторить такой эксперимент.
На Али были заказаны:
Screenshot 2023-07-06 at 16-03-13 5M PTFE покрытые серебром провода 10_11_13_14_15_18_20_22_2...webp
провод
Screenshot 2023-07-06 at 16-04-52 Hifi C-079 Schuko европейская вилка европейского стандарта ...webp
и комплект коннекторов
Ещё спустя некоторое время я нашёл время, чтобы всё это собрать.
Каково же было моё удивление, когда и без того неплохо звучавший через обратный свёрнутый рупор ламповый усилитель, добавил ещё больше баса в звуковую картину. Настолько много, что на некоторых композициях даже стало подташнивать.
А теперь вопрос к уважаемым технарям. Как объяснить сей эффект? Питание оно и в Африке питание. Чем таким стали родные ~220В, что в одном случае звук стал кристальнее (тут у меня вопросов нет - разная схемотехника у усилителей), а в другом - басовитее?
Мне лично подобные чудеса пробовать не приходилось по причине того, что я о подобном и не знал. Ну а вот нейросети об этих чудесах известно.
Да, это абсолютно возможно. Качественный кабель питания может оказывать значительное влияние на звучание аудиоустройств, в том числе на ламповые усилители. Кабели изготовленные с использованием высококачественных проводников и конструктивных решений могут улучшить передачу сигнала и снизить помехи, что в свою очередь может привести к более детальному и прозрачному звуку.
Да, замена кабеля питания налету возможна у лампового усилителя, так как лампы обладают инерционностью и не мгновенно реагируют на изменения в электрической цепи. Однако, такой подход требует определенных навыков и осторожности.
Добавление качественного кабеля могло улучшить передачу сигнала, что повысило детализацию звука и добавило более четкое звучание басов. Также, кабель может оказывать влияние на характеристики электрической цепи, что может привести к изменению звучания. Возможно, родные ~220В имеют различные параметры, которые влияют на звучание усилителя по-разному, в зависимости от конкретной схемотехники.
Не надоело копипастом заниматься?
Предлагаю сравнить с самодельным проводом из куска обычного ПВС 3x2,5, и обязательно, в слепую.
Интересно, сколько человек начали искать на Али розетки и кабель, как на картинках?
Ну и зачем ты это "ни о чём" написал, нейросетчатый ты наш?
Эт не я, эт нейросети.)):lamo:
Раз уж родили такую фигню как ИИ, значит его надо использовать во благо нас всех.
Вслепую, обязательно, причем взять несколько одинаковых "простых“ кабелей, и один "элитный", но чтобы внешне они выглядели одинаково, перетасовать их, и дать перетыкать их человеку, который вообще не в курсе происходящего. Просто сказать - вытаскивай и вставляй в случайном порядке. И вот тогда, в случае правильного определения хотя бы 9 из 10 раз можно говорить о влиянии. А так, думается мне, всё это лежит в области психоакустики
Да уже сравнивали, и не раз! И акустические дорогие шнурки, с обычным куском медного провода, такой же длины, который после ремонта остался. Разница в звучании просто непостижимая! Она никакая!!!!! Обычным мозгом не понять, обычным ухом — не услышать.
Где чертёж, схема конструкции кабеля ?
Лет примерно 14 назад делал подобное www.truelink.nm.ru из кабеля РК50-1-11, по истечению некоторого времени выяснилось что такая конструкция сетевого шнура подходит не ко всей аппаратуре. Многое зависит от схем усилительной техники и её схем питания. На этом всё, удачи.
    3.8 KB · Просмотры: 49
Напомнило мои первые эксперименты в звуковом редакторе.
Сижу как-то раз и пытаюсь получить объёмный стереозвук из двух монофонических записей вокала одной и той же песенки, спетой на разных стримах под одну и ту же минусовку. Скажу сразу, задача это непростая. Какая бы ни была проработка и повторяемость у вокалиста, точно попасть в ритм и ноты на протяжении всей песни практически невозможно, поэтому время от времени приходится устранять "рассинхрон" копированием небольшого фрагмента с одного стереоканала в другой. Понятно, что в таких случаях о стереоэффекте можно забыть.
В один прекрасный момент вставляю копию и слушаю полученный результат. И, о чудо, обалденный стереоэффект! Источник звука из центра сместился на края панорамы и создавалось впечатление хорошей, но не полной синхронности исполнения. Начинаю разбираться что же произошло. Оказалось, что я по ошибке вставил фрагмент с небольшим (несколько миллисекунд) смещением по времени, в результате получил эффект псевдостерео. Мне это так понравилось, что я более детально изучил временно́е смещение и теперь им частенько пользуюсь.
Что же касается влияния проводов, то у меня возник вопрос: Этот чудо-провод был подключен от розетки до корпуса усилителя? Если да, то предлагаю усугубить эффект подключением непосредственно в электрический щиток. :)
Писал с работы, понятно, кабель дома.
Про ГЭС, конечно, насмешили. Если кто без юмора отнёсся к моей статье, всегда есть возможность проверить. Да и, собственно, кто шутил тоже может убедиться. Ну а если кто на море решит махнуть проездом через Краснодар, могу продемонстрировать эффект воочию.
Эффект называется пробный вброс Дельцы смотрят как поведут себя хомяки на такую замануху Будет ли спрос на это барахло По сути какой то чувак рассказал как 1,5м "супер-пупер" сетевого кабеля изменили звучание И никого не волнует сотни и тысячи километров непонятно как идущих проводов Никого не волнует проводка в доме или квартире , которой дай то бог не 50 лет И даже если она новая - все равно там обычный ВВГ НВ или что то подобное В итоге что получаем - присоединив к обычной медяшке всего пару метров "суперпуперфуйни" что то изменится ?
Во-первых, из уважения к тем, кто чутка грамотнее вас на этом форуме, научитесь писать без ошибок. Во-вторых, я не первый год на сайте, чтобы заниматься глупостями, о которых вы пишете в своём посте, и кого-то водить за нос. Ничто не мешает вам провести свой собственный эксперимент, а не выливать здесь поток вашего мутного сознания...
Серега, а по мне так бредовая тема из серии вечных двигателей!. И Диего возможно в чем то прав. Как тут выше писали- из психоаккустики. А тему перенести в юмор.
Саш, и ты мне не веришь! Блин... Сын тоже услышал, ядрён-батон! Повторюсь: любому желающему готов продемонстрировать. Я бы даже снял выходной сигнал, но оборудования необходимого нет.
Допускаю, что, возможно, посеребрение и лишнее. Может, хватило бы простой бескислородной меди. Но уж больно хотелось повторить именно то, что я услышал первый раз.
А если взять провод не 1.5 метра, а всего 5 - 10 сантиметров и через удлиннитель подключить чудо звуковую аппаратуру? Разница в метраже не должна на это влиять!
Я ажж заинтригован темой. Ну если конечно это не какая-нибудь проверка для новичков. Но что всегда замечаю, что чудеса такие, происходят только касаемо звука. И никогда касаемо видео изображения и.т.п., по идее с такими фокусами и телек должен показывать живее, что ли, а еда в микроволновке становится вкуснее?
Ну вот-же, Василич даже готов продемонстрировать. Можно не верить, а если кому надо, то можно и проверить. Если такое чудо имеет место быть, то со временем это всё-равно прояснится так или иначе.
Блин, я даже опасаюсь что-либо в этой теме комментировать, надеюсь Фишер спит уже.))
из оборудования нужен только осциллограф, телефон и компьютер. снимать на телефон. осциллограф для контроля сигнала. компьютер для генератора. главное - изменение в сигнале на выходе. оно будет видно. при наличии такового. ведь там не важен ни диапазон ни спектр. главное - различие при замене кабеля питания. а вот насколько изменится качество звучания если заменить проводники внутри девайса? там они имеются. и на обычных металлических разьемах. на медные даже.
