Схема для TDA2030
ОК. насчет катушки понял. Остался только вопрос с "С1" и неполярные конденсаторы можно керамические , просто я раньше хотел сделать по другой схеме и заказал их(жду посылку). в принципе есть и пленочные импортные.
Извините за такую дотошность. Заинтересовался электроникой и еще только в процессе обучения.
Схема даташитная ,добавлен резистор и конденсатор фильтра помехозащитного и катушка с резистором на выходе. Схема в дневнике . только без блока питания
Да и неполярный конденсаторС3 в цепи делителя оос заменен на два полярных С3 и С4.
С3/С4 только электролиты,их емкость не менее 100мк,лучше 220-470мк на 15-25вольт.
Керамика только на месте С6/С8 и С2,но лучше на месте С2 керамику НПО. Н-20/Н70 только по питанию
С1 у вас на рисунке есть,пойдет на 100процентов.
А в дневнике она у Вас как называется?
    16.6 KB · Просмотры: 9,936
Большое спасибо!
Блок питания для этой схемы двухполярный такой подойдет:dvupoljarnyj-istochnik-pitanija-dlja-unch-na_1.png.webp
Есть только трансформатор с переменками по 15V и землей.
Заметил, что на макете левый и правый каналы отличаются, на одном есть перемычки, на другом - нет
Так симметрия же сделана. Иначе не получается . Можете два левых сделать. ,можете два правых. как удобно вам
пора бы уже и начать, а то душа песни просит :trio:
Посмотрите на макете. К чему перемычки
так-то схема правильная?
Все понял...
Невнимательный...
детали еще не пришли(
Дык у вас детали с платы остались, половина ужо есть)) Начинайте делать уже, пока плату, пока то, пока сё....tehnoyxi
Да пока фильтра с колонок уберите, они ужо там не нужны)
Решиться ни как не может.Знакомая ситуация.Подбодрить надо.
tehno034
/а скоро лето, так до зимы и зависнет проект/.:shashlik:
Да если все впаяет правильно,то заработает сразу.А потом можно на этом камне и по максимуму взять на другой печатке двухсторонней.
Текстолита нету. Жду посылку. Вот. Делаю конечно впервые и опыта нету.
М.Васильев, а что там с двухсторонней печаткой? В чем преимущества?
Сначала на этой сделай,потом уж будем дальше двигаться.
