- 4 Мар 2013
Да вроде я вам предложил посмотреть мой дневник .Там как раз рубрика по этим тдашкам есть. И платы простые в изготовлениии,только деталей там больше,чем в даташите нарисовано.
Не правыСамые правильные схемы - в ДАТАШИТАХ от производителей. Все остальные модификации имеют как достоинства, так и недостатки. Ощутимую разницу в звучании с даташитовской дает только ИТУН. Для остальных схем разница в столь незначительных нюансах, что на подавляющем большинстве АС практически не заметна. Соберите для начала по даташиту, посмотрите, что получится, а уж потом и прочие варианты рассматривайте. Схема и плата на 5-ой странице вложения.
Это где???Схема и плата на 5-ой странице вложения.
а они ,микросхемы, одинаковы,отличаются только питающим напряжением.Там печаток для 2030/2050 много.Цобель на плате защиты или на гнездахпо ТДА2050. Печатки так и не увидел.
А какую выбрать?Там печаток для 2030/2050 много
В один слой мотаешь на резисторе МЛТ1 или МЛТ-2 до заполнения .Провод от 0,5 до 1мм сечения .Можно сделать 5-10витков .Провод в изоляции ПЭЛ-1 или ПЭВ .На край омно сделать витка 3-4 жилой в изоляции ПВХ сетевым проводом одножильным тонким 0,75-1,0ммв квадрате.Еще вопрос по катушке: сколько витков и каким сечением провода? провод можно в изоляции?
Надеюсь я еще никого не замучил)
Там одни конденсатор,только отверствия даны так,чтобы можно было поставить любой конденсатор с разной длиной между выводов, у полипропилена 22-26мм, у лавсана 15-18мм.Сделано так,чтобы ноги не гнуть у деталей. все детали на плате отмаркированы ,наводишь мышку и высвечивается информация.М.Васильев, С1 - это два параллельных полипропилена, или один полипропилен на 1-2mk и пленочный на 1mk?
