Схема для TDA2030
Имеете ввиду лампу включать последовательно между сетью и первичкой?
Если не секрет, а для чего это. Просветите, если не затруднит.
для безопастности.Чтобы конденсаторы не пальнули.
Ну допустим поставлю я резисторы и проверю напряжения, все устроит, а дальше что?
Получается без лампы сила тока большая из-за нагрузки и если вместо резисторов потом навесить в качестве нагрузки усилки, то не получится ли так что все бахнет?
Простое умощнение тда
    18.6 KB · Просмотры: 1,867
Вот именно,чтобы не бахнуло лампой тока уменьшаем. И не бахнет и не сгорит
И лампу в итоге оставляем?
при наладке обязательно
Хорошо.Утром впихну в эти размеры.Но пока и сам работай.
Текстолит то какой, обе сторны с фольгой или нет?
Текстолит односторонний(
Дорожки питания на сколько можно уменьшить?
На 50% можно. Выброси RL фильтр.Резистор с катушкой
Если выбросить, то на сколько хуже будет звук?
А иы его на гнезда повесим.Хуже не будет
Кстати, а что на раздельных платах низя было сделать?
Да я когда собирался сделать усилок, то по другой макетке смотрел. заказал не подсчитав один кусок текстолита.
Может левый канал поужать, да и соорудить два одинаковых канала. Только надо будет по раздельности проверять, а БП напругу выдает больше положенного.
да... бяда как говорят на одном из русских диалектовВсего один кусок 100 на 100.Тогда придется мельчить. Ладно утром приду и нарисую.
В смысле полярность? Там-же указана полярность. просто номиналов нет
