Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
А если попробовать второй оу заменить на lm833 ? Как считаете, стоит?
Отключу пред нафиг.
Не надо. Преду обидно будет. Просто нужно слегка уменьшить усиление. За одно и шумов поубавиться. В первом каскаде к\у = 37 ( нижний резистор 200 ом, верхний 7.5 ком. 7.5 : 200 = 37.5 ) и второй каскад удавить до такого же усиления ( нижний резистор 2 ком, а верхний 75 ком ). Собственно и всё. Все остальные временные коррекции остаются прежними. 4.7 мкф ставить обязательно. Иначе может всё загудеть.
Спасибо. Все четко и предельно ясно.:wo:
Пардон за глупый вопрос... R4-4.7k, R5-200, R6-2k, R7-75k. Это просто домыслы без базы знаний схемотехники. Я правильно понял?
Во-первых, чем обусловлен выбор столь низкого номинала переменного резистора? Во-вторых, как Вы его подключали?
Не правильно выразился. При уменьшении сопротивления на резисторе. Номинал резистора был 100к, просто такой попался под руку.
Подключал его как шунт выход-земля. Заранее пардон за мои словесы, я по специальности энергетик, и радиотехническими терминами не владею...
:eek: Включать нужно потенциометром, как любой другой регулятор уровня (громкости). И не придется номиналы на схеме пересчитывать :)
Если честно- мне стыдно за свое рукоблудие:tehnari_ru_942: в простых вещах так тупить...
Я согласный! Вот я не абы как сделал. Я старался. И теперь наслаждаюсь весьма и весьма качественным звучанием.
Дело Лексиных / аля Лич живет и процветает.Я про такую технологию платы.
Верхний полигон на плате Фокуса отведён под общую силовую землю (сигнальная отдельно),
А в каком месте и как соединяются сигнальная и силовая земли? Нашел статью Лексиных "Усилитель-корректор с рокот фильтром", там отмечено, что одна сторона фольги отведена под сплошную землю, но ни слова нет о разделении земель.
R4, R5 цепи коррекции?
Не трогай коррекцию! Усиление регулируют в ООС. Ты вот что: выложи ка сюда схему, над которой ты трудишься, а я уж тебе пальцем тыкну, что и как уменьшить или увеличить!
Вот что рекомендует Константин Мусатов
" Точку соединения земель лучше всего делать на корпусе усилителя в районе самых чувствительных входов. Далее есть две земли: земля сигнальная и земля силовая. На каждую печатную плату приходят обе. Силовая звездой от БП. Сигнальная земля должна передаваться по эстафете. Например у тебя 3 блока: корректор, пред и УМ. С корректора со входной клеммы сигнальной земли один провод идет на корпус к точке соединения с землей силовой. Другие провода сигнальной земли идут с корректора на входные клеммы, корпуса которых не контачат с корпусом усилителя. С выхода корректора берется сигнальная земля и подается на вход сигнальной земли преда. Из точки прихода сигнальной земли на пред уходят провода на разъемы остальных входов. С выхода преда сигнальная земля двумя отдельными проводами передается на усилители мощности (обычно они разделены). Выход УМ уходит на колонки, а общий провод колонки соединять с силовой землей, а не сигнальной.
Экранированные провода внутри усилителя лучше не использовать. Надо делать правильную разводку, что бы рядом не ходили 220, питание, сигнал и фоновход. Если ставить экранированные провода, то экран использовать для эстафетной передачи земли. Если пред собран на одной плате, то не плохо бы подумать о независимых сигнальных землях для левого и правого каналов.
Да к сигнальной земле на платах должны подключаться только элементы ООС, делителей и т.п.. Конденсаторы по питанию, доп стабилизаторы и другое подключаются к силовой земле."
