Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Согласен. Насчет индуктивностей не услышал мнения от вас. Посмотрел в магазине ОРА2134, выемка с боку есть. У моих выемки нет. Значит фейк? Или выемка необязательна? Покупал их давно на ебей, тогда насчет подделок и не думал. Ну одна такая ОРА2134 в сд-плейере стоит. Звук отличный.
По исходной схеме, 1mH это 1 милигенри? Если без сердечника то это ого ого будет.
Дроссели с указанной индуктивностью, подойдут. Одно из преимуществ данной конструкции дросселя, броневой сердечник, высокая помехозащищённость.
Проект печатной платы покажете, поправим, если будут недочёты.
Делал твик Technics SL-PS 670A лет 5 назад. Вместо LM833 и BA4560 ставил вот эти ОРА2134. Работает и звук выдает. Года два назад собирал Quad 405 ставил эти ОРА2604 (за неимением других), тоже нормально пашет. А глядя на фото подделка подделкой. Я ориентируюсь на вырез сбоку. Хотя помнится продаван уверял что оригинал. Тогда я в импорте еще был полный профан. Сделаю, наверное, обе схемы. Послушаем.
    51.8 KB · Просмотры: 176
    112.3 KB · Просмотры: 181
Вот нарисовал. В конце запутался, питание надо как-то завести. Mr.Fix спасай.
Очевидно, в этом случае нечего здорово мудрить, каждый канал на одном корпусе ОУ...
    56.4 KB · Просмотры: 221
Получается все перелопачивать придется?
Хм... А, что Вы имеете ввиду под перелопачиванием всего?
С предыдущей платы выкинуть по одному корпусу достаточно просто. Пример одного канала я привёл на рисунке, второй, расположенный симметрично ниже, сделать по аналогии.
ЗЫ. Если будете ставить на входе дроссель, то обязательно шунтируйте резистором.
Если будете применять на входе дроссель, который показывали выше, то нужен только один.
Ясно. А зачем на схеме два дросселя?
Что-то с симметрией плоховато. И так и так пробовал, не получается. Решил припаяю микросхему с обратной стороны.
С R17 не понятно. Или должен быть еще R117 ? Подправленную схему прикладываю.
    50.9 KB · Просмотры: 467
R17 устанавливается в том случае, когда корректор работает в составе устройства с одним общим источником питания, для избежания появления так называемых "земляных петель". В Вашем случае вместо него установлена перемычка.
С9А, это просто место на плате при другом габаритном размере конденсатора. В реалии установлен только один конденсатор ёмкостью 0,68 мкФ.
2,2 мкФ не сильно много вместо 0,68 мкФ. Просто кондеры WIMA, как бы ценятся.
Все-таки нашел решение по правому каналу. Теперь микросхема правильно стоит. Mr.Fix проверь, пожалуйста, ПП. Вдруг косяк не заметил.
Кстати, наткнулся у себя на этот снимок. Вроде УК Агеева. Вопрос, нужно ли делать такой полигон для PGND?
    75.9 KB · Просмотры: 239
Много, этот конденсатор входит в ФВЧ, срезая всё ниже 20 герц. Увеличивая ёмкость, пропускаете в сигнал инфраниз, что не самым лучшим образом сказывается на звуке.
Нужно убрать дорожку от вывода отрицательного питания на общий сигнальный провод нижнего ОУ. В целом, лучше будет не вести дорожку с перемычку от блокирующего конденсатора, а бросить провод прямо с конденсатора на вывод питания.
Я Вам уже упоминал о двухстороннем стеклотекстолите. Лучше, но нужно будет удалить часть полигона в нескольких местах, и он является самостоятельным проводником, соединяясь с остальными общими проводами на выходе УК..
Обнаружил на плате ещё лишние соединения R3R4 и R103R104 соответственно.
Подправил. Насчет провода понял.
