Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Первое, что хочу отметить, при нормальных ОУ в УК Агеева шипения быть не должно, от слова совсем.
Пардон, шипение только при максимальном положении РГ. Да и то, я думаю, из-за нормирующего усилителя (собран на LME49710, оригинал). УК в одном корпусе с ним.
    9.1 KB · Просмотры: 218
С такими номиналами обвязки, лучше поставить указанный на схеме 5532 или, что значительно лучше и дешевле применённого Вами, 5534.
Для применённого Вами, уменьшите все номиналы резисторов в 4-5 раз и выкиньте электролиты из цепей обратной связи.
Прошу не пинать. Вот переделал еще раз ПП. На той почему-то самовозбуд пошел. Промывал плату какой-то смесью спирта с чем-то маслянистым (выбора не было). Грешу на это. Но решил все-таки ПП переделать. Блокировочные кондеры припаяю со стороны полигона. ОУ правого канала припаяю со стороны дорожек (не захотел думать). Mr.Fix посмотрите ПП переделанную.
Хорошо, посмотрю. ОУ с JFET у Вас появились? И нет ли желания собрать новый ПУ?
ОРА2604 есть, но на вид фейк. Как проверить не знаю. Надо поискать метод. Хочу добить все-таки УК Каранды. А там посмотрим.
Понимаю у всех свои дела. Смотрели ПП? Есть замечания? Хочу завтра на работе вытравить ПП. Хотелось бы до этого времени узнать результат.
Держите, мелкую блокировочную керамику припаивайте непосредственно на выводы питания ОУ.
Спасибо. Стоит ли на ПП утолщать проводники? В смысле плохо это или хорошо? Согласно даташиту ОРА2604 попробую тестером GM328A проверить. Он на дисплее рисует структуру элемента. Подключу 8, 4 ногу. Потом поочередно 2,3,5,6. Посмотрим что получиться. Конечно есть методы проверить параметры, но это сложно.
    11.3 KB · Просмотры: 143
Не стоит делать толще 0,4 - 0,6 мм, а так же применять для соединения элементов полигоны.
Структурные схемы не отображают действительную внутреннюю структуру ОУ, весьма условны. Для этого нужен испытательный стенд и приборное оснащение, в домашних условиях практически не возможно произвести измерения с достаточной достоверностью...
Проверил парочку ОРА2604 тестером GM328A. Цеплял 3 конца (+,- питание и поочередно 3,5,2,6 ножки). Показывает что N-JFET. Приведу для одной ОУ. 2-Id=1,4 mA;Ug=0,64 V. 6-Id=1,4 mA;Ug=0,54 V;3-Id=1,0 mA;Ug=0,49 V;5-Id=1,2 mA;Ug=0,61 V. Показаниям не стоит верить. Но главное показал правильную структуру и проводимость. Наверное, позже, стоит опробовать в деле.
Mr.Fix, согласен на эксперимент. Желательно с хорошим звучанием, не нейтральное. В наличии OPA2604 (вроде нормальные)-4 шт, OPA2134 (не уверен в оригинальности, но в CD Technics 670 пашет норм и уже давно)-3 шт, LME49710 (original)-4 шт, LME49860 (original)-2 шт, NE5532P (Mexico)-3 шт,NE5532P (Taiwan)-6 шт.
Заказал на Али парочку DC-DC конвертеров MT3608 для дела. Входное напряжение от 2 В, выходное до 24 В., ток до 2 А. И подумал, а что если фонокорректор запитать от двух литиевых аккумуляторов через 2 таких конвертера. Только сомнение, а не будет ли каких то высокочастотных помех? Сам еще ни разу не пользовался такими конвертерами.
Какой Вы хотите провести эксперимент?
Я лишь смогу дать советы технологического плана и как не ухудшить схему.
Лучше, на мой взгляд, набрать полностью питание от литиевых банок, нужно шесть штук 18650, чем создавать себе проблемы и затем их героически преодолевать...
Неудачно выразился насчет эксперимента. Имел ввиду, можете посоветовать схему с JFET ОУ на входе? Про ту схему с двумя 2604 и двумя 2134 помню.
Оставлю выбор за Вами.
Хочу поинтересоваться Вашим предварительным усилителем, как он ведёт себя при закороченном входе на максимальном уровне громкости? Слышны ли шумы или иные артефакты?
Не знаю, успею ли сегодня проверить. Ночером уезжаю на неделю в Алмату.
