Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Послушал, небольшой фон идет. Но его слышно только при приложении уха к колонке. Можно сказать его нет. Но я нормирующий усилитель тоже переделаю. Не успел на работе допаять УК Каранды по новой ПП. Вернусь из поездки, доделаю.
Это Вы про ПУ?
Да, он у меня с УК в одном корпусе. Просто надо было эквалайзер отключать. На нем низы и верха задраны. На усилке предусмотрен выход на эквалайзер (или еще чего) и вход. Для соединения выхода и входа есть перемычки. Если вы имеете ввиду ПУ в самом усилителе, то там тишина.
Собрал, наконец-то, по новой ПП УК Каранды. Пока только прослушал фон. Фонит слегка, но раньше было намного хуже. Звучание сегодня проверю. И нормирующий усилитель по новой собрал. ПП другая, но схема осталась та же, но без электролитов. В общем народ может успокоиться, больше про УК Каранды ни слова. Mr.Fix, схема которую вы мне предлагали в посте №601 уже отработанная или это ваш проект. Думаю ее еще спаять, прослушать.
Хочу вывести общие точки конденсаторов на полигон. Как лучше сделать, просто припаять концы к полигону или как на рисунке (дорожки от полигона будут изолированы (прорезаны))? Красный контакт- соединение полигона с общим.
    91.5 KB · Просмотры: 638
Можете полностью исключить проводник общего провода питания, красный, припаяв конденсаторы блокировок по питанию непосредственно к полигону.
Под всеми "верхними" резисторами обратной связи желательно удалить металлизацию, сделав прямоугольные вырезы в полигоне.
Конденсаторы на входе, 39 пФ, разверните на 90 градусов и перенесите вправо от разъёма.
А круглые вырезы не пойдут? Как-то проще сверлом диаметром побольше снять фольгу.
Смотрите на рисунке, вырез нужен под всем резистором для уменьшения паразитной ёмкости монтажа.
    3.1 KB · Просмотры: 111
Понял. А есть ли тогда смысл в полигоне? Может лучше на одностороннем текстолите сделать?
Эти вырезы необходимы только под некоторыми резисторами, "верхними" ОС, для примера на схеме https://www.tehnari.ru/f156/t82765/index61.html#post2660876 это будут R2, R3, R6, R7, R15, R16, R18, R19, R20.
Особенно это важно для высокоомных R15, R16, R19, R20, под остальными этим можно пренебречь.
Спасибо за информацию.
Извиняюсь за назойливость, только сейчас обратил внимание. Куда подключается выход на этой схеме? Имеем +out, -out, AGND.
Выход парафазный, как в про. В быту можете использовать как обычно, только один, например +OUT и AGND, оставив второй выход не подключенным.
Ну мне для быта. Получается R17, R18, R22 не устанавливаем. Вторую половину выходного ОУ не используем. Или поработать с ПП, чтобы выходное ОУ использовать для двух каналов? Еще вариант LME49710 в качестве выходного применить?
Я бы оставил, такой выход раз и навсегда решит проблему межблочных кабелей.
Если же решитесь переделывать на 49710, придётся смириться с небольшой постоянкой на выходе и увеличением шума, что в принципе не критично...
Что скажете о применение в выходном каскаде AD823AR? 10 лет назад Lynx на форуме hi-fi.ru рекомендовал на замену NE 5532 в выхлопе. Наткнулся у товарища на эти ОУ. Корректор еще не собирал, ищу кондеры по питанию.
Можно попробовать, судя по параметрам, будут неплохи с небольшим коэффициентом усиления.
Ок, попробую.
В выходном каскаде хочу попробовать ОРА2134, AD823, LME49860. У ОРА2604 питание 24 В. Стоит ли по питанию после резистора 200 Ом ставить стабилитрон 18 В или 22 В(LME49860)? Как скажется на звуке? Или сделать просто питание 18 В для всей схемы?
Не стоит здорово мудрить с питанием, сделайте для начала +18, уж после этого, если всё устроит, можно будет лезть в детали, вылавливая блох.
