Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Не отвечает Бока. Может у кого с ним близкий контакт есть? Пусть посмотрит ЛС на вегалаб.
Полибутилентерефталат в качестве проходного пойдет? Вернее на вход ММ корректора, для защиты от постоянки. Оkaya re224, 0,22 мкФ, 275 В.
Получается на kabusa.com деза? Что насчет выше написанного кондера? Подойдет на вход ММ корректора?
Какого ещё проходного ? Может всё таки переходного ?
От куда на входе корректора, может взяться постоянка? С головки звукоснимателя ? В этом корректоре ОУ стоит с полевиками на входе. Где ты видел на схеме , что на входе стоит проходной конденсатор?
В качестве проходного безусловно подойдёт!
Невнимательно читаем посты. Я писал что делаю ПП на четырех LME49710. Может на входе оказаться постоянка. Сам же ответил что 0,22 мкФ может решить проблему. ПП начал распаивать. Но ошибся с размерами кондеров. Надо было вначале подобрать. Ну это исправимо. Подбирал по калькулятору с кабуса. Теперь дошло как Бока выбирал номиналы. Просто для простоты. Т.е. человек покупает или берет у друзей детали с указанными номиналами и собирает схему. То есть не занимается подбором элементов согласно указанным номиналам. Просто когда подбирал элементы согласно кабуса я это понял.
Да что же, я теперь буду всю эту тему каждый раз перечитывать? Я уж и забыл, на чём ты там собираешь!
Ну тогда, конечно же лучше поставить на вход 0.22 м. Пусть даже он из полипрофулберата! Ставь.
Спаял схему. На входе ноль вольт. После первого каскада в первом канале+0,149 В, в во втором -0,112 В. На выходе, соответсвенно, +4,69 В и -3,62 В. Попытка вывести ноль на выходе не увенчалась успехом. Использовал приложенную схему. Может номиналы поменять. Пытался первый канал подстроить. Дошел где-то до +4 В и все. Крутишь подстроечник в любую сторону напряжение на выходе увеличивается. R3 2,2 кОм, Roc 75 кОм. Собрано на LME49710.
    18.7 KB · Просмотры: 108
Так ведь в корректоре Бокарева, оба каскада работают в не инверте. Откуда у тебя инверт то взялся?
С чего взял? Написано же на картинке неинвертирующий. Подскажи как вывести на ноль.
Переменник на питании для этого и есть, выставляешь на выходе одинаковые напряжения относительно питаний ...
Относительно общего провода должен быть - 0
Не совсем понятно. В моем сообщении схему видели? Я же писал что не получается выставить 0 на выходе. А почему- не пойму.
vamg где ты там, ты тута. Просто времени небыло, потом час пик. Тебе надо разобраться или нет ?... :)
На картинке, да. На картинке написано. А как эту картинку прилепить к корректору ? Эта картинка где в корректоре стоит : спереди, аль сзади?
Ну выставишь 0 в этом каскаде, а дальше (0 - кстати выставляется нормально) ... :)
Где ты её взял и с чего решил что она вообще способна работать?
Схема рабочая, однако ... :D
А что ты вообще можешь понять, если паяешь такие схемы?
Ноль строится легко. Замыкаешь вход (+) на массу (0). Затем выставляешь резистором Rп - 0 на выходе, относительно массы. И все ... :)
Должен быть 0 на входе и на выходе. Сколько на входе, столько и на выходе, вот это и есть тот самый нулевой баланс ... :)))
Рабочая, однако. Только номиналы резисторов на схеме посмотри, и попробуй просчитать диапазон регулировки смещения нуля.
Чё умный такой, нормально там все ?... :)
