Схема сигнала поворота
AlexManUA
5 Окт 2010
Может кто подскажет простенькую схему сигнализатора, чтобы при движении детского автомобиля она издавала прерывисты сигнал, т.е. пикала.
сигналка от китайского будильника . если на неё подать 1.5 в то она будет пикать ) или вот простенькие схемки
    3 KB · Просмотры: 1,098
    4.9 KB · Просмотры: 1,946
Правильно говорят что у "некоторых" людей мысли схожи. Сижу вот на работе, разобрал уже 3 будильника, но писк ужасный. Хотелось бы пикалку )))
Спасибо за схемки. Проверил я их, но они пищат, а мне нужно чтобы схема пикала, т.е. сигнал был прерывистый. Вопрос пока остается открытым.
а мигающего светодиода у вас нет ? если заменить светодиод мигающим то схемки должны запикать.
Я когда-то делала для игрушки вот такой генератор прерывистого сигнала. Резисторами R2, R3 можно регулировать по-отдельности скважность и длительность импульсов, то есть, можно получить наиболее желаемый эффект пипиканья.
После настройки все переменные резисторы можно заменить на постоянные и убрать R1, R2. В качестве BA подойдёт любой миниатюрный пьезоизлучатель.
Для низкоомного динамика нужно поставить транзистор, также следует поставить транзистор если нужно, чтобы параллельно со звуком мигал светодиод, подключив его к 4 выводу микросхемы (или к 3 выводу, если загораться в паузе звука).
    10.5 KB · Просмотры: 1,345
Премного благодарен за схемку. Диоды VD1-VD2 какие? И напряжение питания?
Диоды любые маломощные, питание от 5 до 15 В, хотя 561 серия позволяет и более широкое питание, а если использовать серию К176, то 9 В.
Собрал Вашу схему. Даже навесным монтажем заработало сразу. Подстроечными резисторами R3, R4 меняются интервалы промежутка между сигналами и самого сигнала, резистор R5 изменяет частоту звучания сигнала. Уровень сигнала был слабый, пришлось добавить транзистор KT315 или КТ503 перед пищалкой. Называется - я тебя слепила из того что было. Зато получил желаемый результат.
