Схема управления трёхфазным синхронным двигателем
  • Автор темы Автор темы Weles
:-) ну вот когда соберу индикатор оборотов, может чего и накалякаю. Двигатель вроде не греется. Да и ведь винты сами по себе в основном греются за счет трения воздуха и нагрева логики, так что выше чем на 10-15гр выше комнатной мне кажется не поднимется...
Ждем фотографии!
Хорошо, уговорили :-) Фотки чуть попозже выложу...
Long Cat вот только там он под катушку зажигания заделан. А корректно ли будет работать с нашей схемой?
Впринципе там половину обвязки можно убрать...
Получается что с 6 ноги ТДАшки просто выходит сигнал определенной частоты ?
Выписка из ДШ:
A 3-phase motor with 6 magnetic pole-pairs at
1500 rpm and with a full-wave drive has a commutation
frequency of 25x6x6 = 900 Hz, and generates a tacho
signal of 450 Hz.
т.е. если в двигателе 6 магнитных полюс пар то при 1500об. мы на выходе получаем 450Гц?
Вопрос:
- сколько таких полюс пар стоит в двигателе от винта?
- как пришли к такому решению: 25x6x6=900Hz ? почему 2 раза взяли 6 и откуда 25?
Можно и убрать. Работать будет. Если что, поправим прошивку.
Всем привет! Слежу за вашими опытами с самого начала. Уж очень мне хочется тоже увидеть рабочую схемку. А Нужна для помпы в СВО. Вот тема Правила форума запрещают размещение ссылок на форумы конкурентов! Просмотр темы - Самодельная помпа из HDD 540 л\ч, 3,6 м[/url]
Собственно я себе именно помпу и делаю, но пока висяк, но вот на ТДА же работает, но всёж боюсь слабовата будет, хоть там ТДА 5140А расхваливают, но боюсь я её, мало того что не достать, так и охлаждать я собираюсь не водой а маслом, а это огого какая нагрузка. Оказывается я плохо искал, есть схемы с использованием МК на Казусе, если кому надо ссылочку дам в личку.
Здравствуйте. А как на TDA реализовать регулировку скорости вращения и реально ли это делать с компа програмно?
Изменяя напряжение питания, подаваемое на обмотки.
Реально.
Насколько я понял скоростью BLDC заведует частота тока, а не напряжение.
В любом случае, управление будет представлять собой микроконтроллер, подключенный к одному из интерфейсов (USB, RS232, LPT).
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=157
Запутался я. В общем, у меня есть движок от харда(3 обмотки с центральным проводом). Мне надо чтобы он крутился (почти без нагрузки) с заданными оборотами 500-5000 (примерно). Я перечитал много интернета и понял что это ни разу не просто для нерадиолюбителя.
Это реализация метода spin-coating - нанесение тонких пленок. Мотор будет крутить небольшие стеклянные подложки размером 50х15х3. В данном случае скорость вращения определяет толщину получаемой пленки, поэтому обороты необходимо задавать точно и поддерживать в течении некого периода времени.
если можно, объясните на пальцах, как это сделать?
Потребуется микроконтроллер, микросхема TDA, устройство индикации. В ПК необходимости нет.Микросхема имеет вывод, информирующий о частоте вращения двигателя.Контроллер будет задавать нужную частоту и корректировать ее, по необходимости.Все это реализуемо.
Ну, купить все что надо - не проблема.
Что куда паять - вот в чем вопрос=)
Есть два варианта - ручная регулировка частоты вращения с контролем по тахометру, и автоматическое регулирование.
В принципе, оба варианта приемлимы, автоматический, конечно лучше, но и ручной тоже пойдет. Разница в сложности исполнения разительна?
Нет. Проблема в том, что на ручной есть схемы всех трех блоков - регулятора, драйвера и тахометра, а также прошивка для контроллера.
На автоматический нет ничего, разработка займет от недели до трех.
в таком случае, конечно, лучше ручной
