Собираем усилитель
Я бы несколько по иному сказал.Начните с вопроса по корпусу,тогда и с радиаторами будет понятно ,какие нужны и понятен требуемый конструктив исполнения
За трансами(но считаем, что парочка у нас есть), радики- вторая головная боль самодельщика. А для А класса, который греет как утюг(даже в покое, ток 1А), люминя надо по килограмму на канал минимум.
Может, действительно, сдвоить трансы, получить+- 25вольт двухполярки и собрать на LMке 1875(3886 помощнее).
Завтра забираю второй такой же транс ! На счет радиатора ,какая площадь нужна ?или картинку какой должен быть !
Делайте на 1875 с дополнительным ОУ. Эта связка переплюнет многое (всё), о чём Вы пока мечтаете.
Попробуйте сделать такой усилитель правильно и у Вас появится референсный усилитель, сравнивания с которым другие, Вы сможете понять в какую сторону двигаться и самое главное, многому научитесь.
Акустика какая в наличии?
Ладно давайте соберем на лмке с доп оу !Тут я так понимаю нужно начать с питания ,собрать диодный мост ?
Напряжения и мощности одного трансформатора хватит для питания одного канала как усилителя на ЛМке так и Худа, второй трансформатор нужен по любому для питания второго канала.
Выбор за Вами. Для Худа огромные радиаторы и высокочувствительная акустика, для второго требования по радиаторам несколько проще, но вопрос по акустике не снимает, но при этом выходная мощность больше...
Начинать нужно с корпуса! И Максим Вам об этом же говорит...
off. Вообще корпус для любительских конструкций больное место. Спросите в ремонтных или обслуживающих телекоммуникации организациях "рековские" корпуса: один, полтора или два U размером.
Простил, прошу прощения !я просто думал сначала собирают всю электронику ,и под неё корпус делают
Конструктив легче подогнать под корпус, чем наоборот.
Если электроника - начинайте делать с сетевого фильтра!
Да к сожалению корпус это итог и судьба любой самодельной конструкции, поэтому начинать лучше имея довольно четкое представление о будущем корпусе, будь он самодельный или переделанный из какого либо другого устройства. В крайнем случае необходимо совместить сборку "электроники" и корпуса тесно между собой, а именно постоянными замерами и продумывать каждую "деталь"....
Но только трансик будет очень хлипковат
Я предлагал два транса, по одному на канал. 70ватт впритык должно хватить.
Габариты транса 88х82х75, посему корпус минимум 2U, да и то, транс придется "положить".
Как минимум - такой для класса А при 8вт выходной мощности. Да и этот потребует кулер себе. Общая площадь 1750квсм:
    77.7 KB · Просмотры: 65
    61.2 KB · Просмотры: 48
Корпус
Как вариант вот от ИБП "неплохо" можно использовать, если что они в Телекоммуникационных шкафах используются ну например в Ростелекоме, сами по себе эти ИБП г.... редкостное,долго не живут, можно там поспрашивать если есть знакомые....
    170.2 KB · Просмотры: 198
    73.3 KB · Просмотры: 109
    75.4 KB · Просмотры: 102
