Собираем усилитель
Подкиньте схему сетевого фильтра ,может пп у кого есть или как её развести ,с чего начать мне его собирать .Я могу задавать глупые вопросы ,я как бы просто в начале пути .прошу понять !
Ищите старые ЭЛТ мониторы, можете спросить в мастерских от ТВ и подобные варианты. Берёте от туда синфазный трансформатор и ёмкости за ним.
Я обычным варистором и конденсатором на 1мкФ ограничиваюсь. Оба элемента включаются параллельно первичной обмотке. Если сомнения посещают - могу между ними, но уже последовательно с обмоткой, добавить резистор 0.5...1 Ом большой мощности (в зависимости от защищаемого устройства).
Для усилителя на LM1875 достаточно одного варистора - правильно собранная схема весьма не капризная.
Типа такова ,простейшего фильтра ?
    11.1 KB · Просмотры: 63
Дело не в капризах микросхемы, а в помехах проникающих через межобмоточную ёмкость трансформатора из сети питания в схему усиления сигнала.
    25.8 KB · Просмотры: 201
Сетевой от помех всегда ставлю. Пойдет и такой или в блоках питания комповых , или от телеков старых можешь найти все сразу , конденсаторы ,дросель ...
Фильтр питания примерно по такому типу можешь искать ,или приблизительно . Или сразу с мостиком на плате.
А чем так ТДА7293 плохая ,что вы все её не советуете для новичка? Обвязки мало ,питание как раз если два транса.Микра если не левая и соплей нет на плате запускается сразу , звук драйвовый , не транзисторы ,но очень не плохо для первого раза что бы втянутся.
    18.8 KB · Просмотры: 72
7293/4 без потенциала, только для саба, если нет желания D делать...
Тут человек первую конструкцию замышляет , конечно микра 1875 тоже вариант, но может попробовать и не разочароваться и на ТДА которая 150 рублей в чиде хватит для первого опыта? И уж не совсем она для саба ,точнее конечно и туда пойдет.
А сетевой фильтр схема которого приложена в 47м посте рассчитывается под мощность нагрузки? Или если иметь один, оформить его в отдельную коробочку с розеткой, то к нему можно по необходимости усилитель для колонок подключить и усилитель для наушников?
А топикстартеру совет: определитесь с колонками. Вам правильно говорят, что они самая важная и самая дорогая часть музыкальной системы. Потом уже корпус, и раз уж трансы есть, то под них подбирать.
Где то в инет статьи были как обманывают потребителей продажей так называемых разветлителей-стабилизаторов или проще "пилотов" когда вскрывали их и там ничего не было.А стоили они довольно так существенно.
Я в некоем замешательстве... Человек не поленился прочесть вопрос, процитировать его, рассказать короткую но занимательную историю... Но что помешало таки ответить на вопрос? tehno015
Можно и в одну коробочку сделать ,хуже не будет. Но если в усил то все равно ставить нужно , кто знает где ты или кто другой его включит.
Так я тебе и расказал что такие устройсва продаются , и весьма успешно в магазинах типа М видео и т.д.
Проще купить комповый сетевой разъём с уже встроенным экранированные фильтром
Там появляется проблема сливания помех на корпус усилителя из-за механического соединения экрана разъёма, соединённого с "землёй", и металлическим корпусом усилителя, плюс недостаточные значения номиналов элементов.
Данные фильтры желательно ставить на входе каждого устройства, те резать помехи наводимые на сетевой кабель питания.
Я так понял это оно самое ?
    55.2 KB · Просмотры: 58
Оно, только желто-зеленый(землю) никуда не задействовать.
    25.1 KB · Просмотры: 80
