Собираю УНЧ 2.1 на 180 ватт, продолжение
Для пн лепить двух сторонку - идиотизм ....
Не выжмешь ны с него такую мощность ...
до +-55 вольт получится?? у меня тока конденсаторы стоят ораничение 63вольта на питании
Ни *би мозги , на саб собирай усилитель Ускова , если надо могу скинуть пп.
желательно схемку
А еще мельче нет??
а там что 8 транзюков на оконечнике??
там вроде написано 500ватт?? а как так транзисторы же расчитаны всего на 100ватт смотря так как они соеденины мах мощность 200ватт или я ошибаюсь??
Там 4 Дарлингтона тип142/147 или кт825/827 , но можно и обычные ставить 2sc5200/2sa1943 ...
получается можно всунуть дну пару обычных и там мощность не упадет 100 ватт будет??
Лан соберу давай печатку чтоль
Ошибок быть не должно , проверял раз пять .
переменный резюк на 20к у него 3 ножка никуды не зацеплена
Седня делал лут,но как всегда все из жопы получилось пришлось некоторые участки лаком докрашевать седня поставлю травить,а уже завтра буду сверлить и паять.
