Собираю усилитель на 1558Q
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona
20 Сен 2011
Купил сегодня пару кондеров 0.33 мФ и 1 шт. - 0.22 мФ и эл-лит- кондер 3300 мФ 25V
Все пока что правильно?
Завтра вазьму плату готовую ( 5 грн) стоит..
+ имеется много кондеров со старого телевизора, могут пригодиться??
    285.9 KB · Просмотры: 230
    63.2 KB · Просмотры: 137
    12.5 KB · Просмотры: 1,122
Старые бумажные как раз более предпочтительнее, чем многие современные.
Для усилителя на 1558??
Как по мне вообще для усилителей, т.к не вносят искажений почти, хотя для 1558 можно и не заморачиваться с поиском.
мнения разделились и я ничего не понял
Используй старые бумажные.
Суть в том, что если есть возможность достать старые пленочные - поставь их, нет - много не потеряешь в звуке.
Вот здесь какие я купил???
    285.9 KB · Просмотры: 194
Керамические.
А это старые бумажные?? а как знать рабочие ли они??
    63.2 KB · Просмотры: 58
поставить на плату и проверить работоспособность, желтые конденсаторы тоже хорошие кстати, можно их ставить, в монтаже удобнее.
мне просто сказали то что я купил, это керамика - 6% искажений звука, нужны пленочные, я уже понял
Вот только с трансформатором очень плохо.. Я не понимаю где взять сердечник тор. для питания схемы, + не разобрался если ставить диодный мост и кондер 4300 мкФ то нужно делать трансформатор 10-12V а при выпрямлении тока будет 14-15-16V
Правильно мыслю??
Ужас не пойму где найти сердечник для создания трансформатора..
Сердечник - не обязательно тор можно ш-образный, после выпрямления напряжение увеличится на корень из 2, то есть на в 1.4 раза. Как бп использовать старый блок от компа, конденсаторы эти по моему не керамические, но вот не помню как называются
а Где его взять, я дундук.. ищу и не понимаю...
Т.Е если соберу транформатор.. то вторичная обмотка должна быть 10.5 -11 V
+ дидоный мостик + кондер на 4700 то получится 15.4 V ..
да, примерно так
Вот что я снял со старого муз. центра..
радиатор и транформатор..
Скольки ватный, амперный.. он дает переменный ток или постоянный??
    69.6 KB · Просмотры: 429
    72.3 KB · Просмотры: 139
    49.5 KB · Просмотры: 85
    71.8 KB · Просмотры: 92
Здесь есть диодный мост,но нет конденсаторов.Как то странно,тут наверно не всё.Всё,что я здесь вижу-Это трансформатор и диодный мост.К стати на трансе что нибудь написано?
