Собрал мультивибратор
  • Автор темы Автор темы Spat
я тоже такой когда то делал. а не кто не знает какие детали заменить, чтобы менять скорость переключения?
да я понял что не транзисторы)))
Я в мультивибраторе ни в зуб ногой, подскажите пожалуйста при какой ситуации диоды могут просто гореть и не моргать ? на пальцах... для дебила... )
Spooked Один или оба? Если один -скорее мульт стоит. Если два то может и пробило транзисторы.
2 горят ((((, а почему пробило ??? схема расчитана на 12 В а я подключал максимум 4 батарейки - тоесть 4,8 В, тоесть нужно менять транзисторы ???
может я их паял через чур сильно ? они часом от этого не портятся ?
Через чур это скока?
Ну айка обычно идет 1-2секунды потом даешь остыть если не пропаялось и еще раз.
Я паяю обычно так - прикладываю проводок к ножке и быстро смазываю паяльником, практически капаю, и дую на олово-оно застывает и все, но при этом иногда транзистор ощутимо нагревается (если подержать паяльник около ножки) - так что горяче в руках его держать, может подскажите как их обычно проверяют ? - если есть какие либо быстрые способы, в смысле что прикладывать разного рода напряжение на базу и смотреть на то какой ток идет я соображу
Не видя схемы - что можно сказать? Проверяй монтаж сначала.
Проверяются полупроводники обычно мультиметром, можно сделать звонилку из батарейки сопротивления и светодиода.
Ещё собирал проверялку именно из мультика - из одного плеча выбрасываем транзистор и выводим концы на панельку. В том плече, которое осталось ставим например телефонный капсюль. При втыкании рабочего транзистора в правильной цоколёвке имеем звук, поэтому ещё и цоколёвку неизвестных транзисторов можно определять. Работает с любыми по мощности и с полевыми тоже работает. Есс. надо иметь два полумультика - на n-p-n и p-n-p.
Решил использовать созданный мультивибратор как генератор переменного тока низкой частоты, для ЖК. Нужно уменьшить напряжение и несколько увеличить частоту, убрать светодиоды (когда всё заработает).
Решил уменьшить напряжение до 3 вольт. Поменял резисторы: R1=R4=120 Ом R2=R3=2400 Ом. Также поменял кондёры С1=С2=10 мкф. Расчёты, конечно, сделаны навскидку.
Поместил всё на отладочную плату. Подключил 3в.
Первые пару секунд всё работает как задумано: быстро поочереди перемигивают. А потом - всё гаснет. Тестером посмотрел, на кондёрах стабильно где-то 2,5 вольт. Если отключить питание и замкнуть кондёры, то при повторном подключении имеет такую же картину. Т.е. 2 секунды.
В чём проблема?
Возможно в транзисторах.
вот я мой мультивибратор
    51.6 KB · Просмотры: 1,314
Зачем ставить эти транзисторы на светодиоды? Можно и кт315 поставить если светодиоды. А те транзисторы вполне потянут лампочку накаливания...
