Советский пикирующий бомбардировщик Пе-2
Вот так они разместились на левой половинке фюзеляжа.
    16.5 KB · Просмотры: 43
На правую половинку фюзеляжа добавляем элементы интерьера.
    25 KB · Просмотры: 52
И собираем фигурку последнего члена экипажа-штурмана.
    26.5 KB · Просмотры: 44
    34.7 KB · Просмотры: 32
    24.7 KB · Просмотры: 33
    27.5 KB · Просмотры: 28
    17.9 KB · Просмотры: 45
    20.8 KB · Просмотры: 42
    43.8 KB · Просмотры: 41
А теперь насаживаем экипаж на зубочистки и готовим к процессу покраски, который будет происходить уже завтра.
    17.2 KB · Просмотры: 35
Фигурки покрашены. При макросъемке очень сильно видны все огрехи, но при рассматривании невооруженным глазом с расстояния в 30см их уже не заметно. Да и экипаж будет находиться в кабине , за стеклом, поэтому подробностей не будет видно совсем.
    27 KB · Просмотры: 45
    14.3 KB · Просмотры: 42
    28.1 KB · Просмотры: 34
    21.1 KB · Просмотры: 53
    29 KB · Просмотры: 35
На крыло установлены тормозные решетки, применяемые при бомбардировке в режиме пикирования, на гондолы двигателей наклеены выхлопные коллектора двигателей.
    19.2 KB · Просмотры: 48
    13.5 KB · Просмотры: 27
    13.3 KB · Просмотры: 30
При помощи сверла доработаны воздухозаборники-в "глухом теле" просверлены входные отверстия воздухозаборников.
    11.4 KB · Просмотры: 41
    10.6 KB · Просмотры: 56
Сборка стрелкового вооружения начата с крупнокалиберного пулемета, устанавливаемого в поворотной башне на месте штурмана. Выделены с плат комплектующие детали и собран патронный ящик со стойкой.
    29.8 KB · Просмотры: 30
    32.2 KB · Просмотры: 30
    59.2 KB · Просмотры: 46
Следом собран пулемет и пулеметная лента.
    49.1 KB · Просмотры: 28
    31.6 KB · Просмотры: 47
Соединяем все узлы воедино и на выходе получаем пулеметную установку, огонь из которой в случае необходимости вел штурман.
    32.8 KB · Просмотры: 47
    39.2 KB · Просмотры: 27
    28.6 KB · Просмотры: 32
    28.4 KB · Просмотры: 45
Сложно то всё как - заказчик/исполнитель/договор. Раньше это каждый пионэр делал сам. Раньше - это году в 1975.
Где это вы такое в тексте нашли?
Коробка с моделью Пе-2 приобретена музеем в магазине и собирается мною без какой-либо оплаты за работу и без всяких договоров, чисто на дружеской основе. Так что никаких сложностей нет и огород городить не следует...:nehu:
Слово заказчик было :roja:
Да, слово "заказчик" было, но словосочетания "заказик-исполнитель-договор" я что-то не нашел:vpolet:
Окрашиваем согласно инструкции внутреннее содержимое фюзеляжа.
    13.6 KB · Просмотры: 43
    16.4 KB · Просмотры: 44
После чего начинается рассаживание экипажа по штатным местам.
Первым усадили пилота.
    17.7 KB · Просмотры: 55
    11.6 KB · Просмотры: 41
    12.8 KB · Просмотры: 40
Вторым рядом с пилотом присел штурман. А заодно установлен и пулемет, из которого штурман обстреливает заднюю верхнюю сферу.
    17.8 KB · Просмотры: 36
    14.7 KB · Просмотры: 34
    19.5 KB · Просмотры: 38
Третьим на свое место усажен стрелок-радист, после чего половинки фюзеляжа склеены воедино.
    19.1 KB · Просмотры: 124
    18.2 KB · Просмотры: 64
    15.4 KB · Просмотры: 51
После склеивания воедино половинок фюзеляжа произведено приклеивание к нему плоскостей крыла. Также произведена сборка вооружения самолета. Для сохранения в целостности пластиковые стойка радиоантенны с трубками Пито и рамочная антенна, как наиболее тонкие и хрупкие, заменены на новые, спаянные из латунной трубки. Наклеены на нижнюю поверхность фюзеляжа пара бомбодержателей под бомбы большого калибра.
    12.9 KB · Просмотры: 27
    14.9 KB · Просмотры: 24
    14.2 KB · Просмотры: 25
