Совместимость ламп
  • Автор темы Автор темы Weles
Да знаю, с Германией почта очень плохо работает, да и вообще слупочта России отдыхает:D
Нет, я его спалил:D Надо ещё чего то придумывать:D
Влад, если дело в портативном тестере, от кроны, то это дело нескольких деталей и двух маленьких трансформаторов от балластов дневных ламп, с готовой намотанной вторичной обмоткой. Медтехники давно пользуются, для проверки газовых ламп, если лампа мигает, значит с газом в ней все нормально ... :)
Давай, как раз две платы от энергосберегаек есть:D А то частенько моники теперь тестить надо, и смотреть что там сдохло, инвертор или лампы, да и ноут лежит в мастерской, был похоже трансформатор дохлый в инверторе, перепаял на рабочий, всё равно не светится и напряги с транса нет, ну и лампу не помешало бы проверить:D
Ааа, это блин уже покупать надо, а хотя может где отдеру:D Но блин тяжеленная же штуковина получится:D
Юр, а почему не подойдут балласты от энергосберегаек, помоему там дроссели то такие же? Или мощность не та?
    29.1 KB · Просмотры: 970
    92.8 KB · Просмотры: 153
Кстати есть ещё вот такой погорелец, все в чём есть проволока живое и звонится одинаково, погорели полупроводники, восстанавливать не собираюсь но может можно использовать?
    91.7 KB · Просмотры: 95
    83.7 KB · Просмотры: 91
Не Влад, лучше не морочь голову себе, сгоревших баластов сотни валяются везде. Обмотка на дросселях занимает половина места и составляет 200-220 витков, домотать обмотки, не разбирая дросселя труда не составит ... :)
Ещё и дроссели доматывать надо будет? Не валяется у нас нигде их, у нас их чинят блин:D Но есть у электриков пара сгоревших откуда можно дроссели выпаять, дросселей один или 2 надо?
Ладно, так сколько их надо то?
Два ........ :)
Вот, припёр остатки балласта, было рассчитано на 4 лампы по 80Вт. Дроссель это я так понимаю то что квадратное и справа))) Я просто привык что они круглые)))
    98.9 KB · Просмотры: 99
    92.5 KB · Просмотры: 103
    103.7 KB · Просмотры: 84
    88.2 KB · Просмотры: 94
Забил я конечно на эту тему, да и с мониторными лампами давно не общаюсь, а вот сделать проверку из энергосберегайки таки можно думаю, просто зашунтировать спирали резисторами и подключить лампу с холодным катодом.
