Современный аналог диода КД511
serebrua
12 Ноя 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, современный аналог диода КД511
А что, разве такой существует?
Что-то не помню... Знаю, что есть ГД511
В одном магазинчике уверяют, что таковые имеются и продают их по 2 рубля за штуку. Но я тоже таких не припоминаю. Знаю КД503, КД513.
А где он стоИт? Схемку бы увидеть...
Спасибо! Попробую заказать
Я понять не могу, а в чем проблема заменить его?
Обычный, среднестатистический "быстрый" импульсный диод.
Я, обычно, ставлю что-то типа SF18.
Не подскажете марку-аналог?
Просто не могу найти никакой инфы по указаному в тех. документации КД511
КД511 - это простой импульсный маломощный диод. Он отличался только своим маленьким корпусом.
Ставь любой импульсный или "быстрый", например самый распространенный прямой аналог - 1N4148.
Спасибо! Попробую
Ты ответь что собираешь, во многих устройствах есть допустимый разброс по характеристикам радиодеталей.
В одной схеме критична частота диода, во второй - емкость, а в третьей вообще пофиг чтоб стояло, лишь бы ток назад не пускало.
эмиттерный повторитель.
    31.3 KB · Просмотры: 279
В ламповых ЭПРА встроенные транзисторы. При перегорании лампы должно сработать реле KV1
по документации идет
транзистор - КТ503Г
резисторы на 1 кОм и 10 кОм
ну и диод КД511
диод, который параллельно катушке реле нарисован - типа защита от самоиндукции катушки (вместе с реле идет)
Для этих целей по моему любой можно и силовой тоже.
Мне вот другое интересно...
А зачем в базовой цепи диод?
Ток в обратном направлении всё равно не потечет.
Есть серьезное подозрение, что это температурная компенсация коэффициента усиления. Тогда только КТ511 и надо ставить. Или подбирать другую пару диод-транзистор, чтобы не было температурного дрейфа.
