Соединение разножильных проводов
de-andrei
5 Авг 2011
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как соединить 2 провода - первый 5 жильный(черный, красный, синий, желтый и голый:) и второй 7 жильный - те же + белый и зеленый. Заранее спасибо за ответ
А что , с чем соединяются , с помощью этих многожильных проводов?
электронныйе весы - платформа с головой
А какой родной 5 жильный или 7 ?
родной - 7 жильный
Подождите тогда , может кто и работает с торговым оборудованием , подскажут что либо .
А не подскажете как называется пластмассовая фигня на конце провода (к примеру компьютерной мыши)?
Штекер PS/2
так вот, в "голове" есть вход для штекера от провода платформы (там 5 иголочек) и одна игла сломалась и весы периодически барахлят. Я отрезал провод и дома нашел точно такой же штекер, только в этом проводе оказалось всего 5 жил, когда от платформы идут семь :(
Значит надо разбирать штекера на весах и на платформе и смотреть какие провода задействованы и строго по цветности соединить . Может задействовано только 5 а 2 резервные.
Так я пытался разобрать штекер. Только я его весь изрезал на кусочки, но так и не понял какой куда. Придется поискать в магазине такой штекер, но только 7 жильный
Должны быть , рас существуют в природе.
