Никаких уловок и хитростей! Машина может запитывать саму себя!!! Она может!!!Спасибо за видео! Интересно.
Даже и не знаю, что сказать... Предположу, что уловка в "первичном" аккумуляторе. Как только он окончательно сядет, вся магия исчезнет.
А если этим ротором крутить вал асинхронного двигателя определенной мощности с конденсаторами определенной емкостями?... Что получится?...Перпеттум мобиле даже парижское бюро патентов не рассматриваетЭто исключено абсолютно!
Прошу Прощения у Вас, Французов! Можете целоваться с кем угодно! Лентяи все! ВСЕ ЛЕНТЯИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы, да же, не удосужились изучить тот материал, который ВЫ просили!!!!!!!!!!!!!!!!! Пустозвоны! А разве я не прав!!!!!!!Перпеттум мобиле даже парижское бюро патентов не рассматриваетЭто исключено абсолютно!
Всем доброго времени суток! Попробую выложить видео:
В этом все и дело, об этом я и писал что энергия из неоткуда не берется.Т.е. другими словами они отдали свою "магнитную энергию", которая была затрачена раньше на то чтобы их намагнитить, на подзаряд батареи аккумуляторов. мои магниты не неодимовые, тоже какие были в наличии (около 10 одинаковых), с неодимовыми это наверно будет не так заметно - их на дольше хватит, но они и дороже на много и все равно когда то "сядут"
А вы прежде чем хамить, почитайте хотя бы школьные учебники физики.Прошу Прощения у Вас, Французов! Можете целоваться с кем угодно! Лентяи все! ВСЕ ЛЕНТЯИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы, да же, не удосужились изучить тот материал, который ВЫ просили!!!!!!!!!!!!!!!!! Пустозвоны! А разве я не прав!!!!!!!
За это отдельное спасибо, в голове сразу промелькнулоМашина может запитывать саму себя!!! Она может!!!
Не, магниты тут не при чем. Все дело в силе трения и в сопротивлении проводников электрическому току. Эти два явления рано или поздно остановят любой генератор даже без нагрузки превратив энергию в тепло полностью, будь он хоть трижды Бедини. Вселенная стремится к равновесию, увы, и все наши вечные двигатели есть ни что иное, как маленькие модели тепловой смерти Вселенной. Энтропия, чё...для этого нужны "идеальные магниты", которые не размагничивались бы,
Хорошо! Если так, то через сколько времени они "сядут"? Так, "на вскидку"?с неодимовыми это наверно будет не так заметно - их на дольше хватит, но они и дороже на много и все равно когда то "сядут"
tehno015через сколько времени они "сядут"?
дерзайте! вам же никто не запрещает. в конкретном же случае, если вы не поняли, речь идет не о естественном процессе старения, а о принудительном размагничивании. можете провести эксперимент возьмите 2 магнита, какие не жалко и закрепите их соединенными одноименными полюсами на некоторое время (час-два) и после этого сравните их магнитную силу, с той которая была до тогоЗа период 10 лет - неодимовые магниты теряют менее 2% силы
Уловка заключается в использовании аккумулятора.Никаких уловок
Не может. Чтобы убедится в этом достаточно отсоединить аккумулятор, после этого никакие ухищрения не заставят ее работать, даже если запустить от аккумулятора.Машина может запитывать саму себя!
Конечно не изучил.. Ведь там нет научного обоснования работы этого устройства, даже на уровне школьного курса физики, лишь туманные околонаучные фразы..Подобные устройства - новость для Вас, но известны они еще со времен первых электрических машин и генераторов.. Пока рабочих образцов нет и никогда не будет, в полном соответствии с законами физики.Вы, да же, не удосужились изучить тот материал, который ВЫ просили
А разве Вы первый, сделавший подобное устройство за более чем век практического применения электрического тока?А разве я не прав!!!!!!!
В данной конструкции- да, остановится. Но, повторюсь, ротор МОЖЕТ крутить вал асинхронного двигателя, который можно превратить в генератор, добавив конденсаторы. Номиналы известны. И еще повторюсь- падение напряжения на первичном аккумуляторе гораздо меньше, чем прирост на вторичном, как и писал выше. Да же с этой "не полноценной катушкой", которая сейчас в работе.Давайте проверим нашу систему. Заведите генератор, и отключите питающий аккумулятор. После этого наш "вечный" двигатель остановится.
Почему только асинхронного? Что запрещает крутить что-либо другое? Кофемолку, к примеру?ротор МОЖЕТ крутить вал асинхронного двигателя
Измерения только напряжения ничего не дадут. Считайте мощность.падение напряжения на первичном аккумуляторе гораздо меньше, чем прирост на вторичном,
Не, не можно.МОЖЕТ крутить вал асинхронного двигателя, который можно превратить в генератор
