Создание локальной сети на роутере
  • Автор темы Автор темы psyangel
psyangel
3 Окт 2009
Доброго времени суток!
Хочу поставить себе роутер, чтобы использовать интернет на 2 компьютерах. Но интернет подключен через модем (Motorolla SURFboard), у которого USB (картинка ниже). Есть разьем для кабеля, но он не работает через него. Как я посмотрел на изображениях заднего вида роутера, там нет разьема для данного типа USB. Если я, например, найду способ подключить модем через кабель и подключу его к роутеру, он заработает?
Согласно сайту, порт Ethernet у модема есть. Так что остается только все правильно настроить, после чего все заработает.
А вот и проблема... Есть специальный кабель, без которого интернет не работает! У меня, вроде бы, есть переходник. Надо попробовать.
как это ? не работает по сетевому кабелю??? подключал уже ? проверь что все драйверы стоят - возможно сетевая карта не установлена .
Да была проблема. Драйвер удалился. Но был способ, но через драйвера с USB. Вот я и поставил. Драйвера (для кабеля) стоят, но не работает все равно. Звонил в техподдержку, еле дозвонился. Говорят, что должен быть диск с драйверами! Мастер пришел все сделал и ушел.
Думаю, поменять оператора, чтобы был 1 кабель, не через модем. И тогда роутер купить и поставить все.
Вот такой у меня сейчас модем. Его надо было обязательно покупать при подключении.
И вот, вобщем-то, проблема в том, что нижний кабель (круглый) обязательно надо подключить! А на роутере я такого не видел.
на раутере ты не у видишь круглый вход , это для подключения входящей линий кабельного интернета .(у тебя кабельное подключение?)
и насколько мне известно - то драйвер просит только для юсби подключения - напрямую к пк..
(драйвер - для этого модема )
подключи сетевой кабель - от модема в раутер , и от раутера уже в пк .
пример.
входит кабельный интернет .
и выход , или на прямую к юсби .
или к раутеру \на прямую , через сетевой кабель.
+ не даст через оба выхода ,одновремено работать .
