Создание усилителя звука
  • Автор темы Автор темы Matrix
ГН1 и ГН2 это входы каналов, им паралельно поключаем входы усилителей твитеров, понятно что НЧ усилитель подключаем к ГН3
регулировать резисторы надо в том случаи если будет питание не 18 вольт , а скажем 12 вольт.. тогда они определат коэфициэнт усиления.. но судя по схеме можно оставить так как есть.. 270кОм
по питанию, я советую использовать стабилизированный источник с током на 5 Ампер и напругой 12 вольт, для всех усилителей..
желательно поставить конденсатор по питанию не менее 4700 мФ и напряжением 25 вольт..
трансформатор советую на брать на 70ватт (лучше торик).. схему стабилизатора ща накидаю..
простенький и со вкусом
вместо П213 используй транзистор с током 10А вместо П39 можно и обычный КТ361
Спасибо Hacker.Теперь все понятно !
To M@trix: Присмотрись к TDA 8560Q или 8563Q. Там обвязка минимальная. Мощность- 2x40W при 2 омах и 2х25 при 4. Питание от 6 до 18В. По поводу цены - конечно не 5 рублей, но по-моему она того стоит. Вот ссылка там есть схема. Если что, спрашивай. Сам такой-же юзаю.
MrEagle этой теме уже 1 год, как она не обсуждалась! :) но все равно благодарю!
Да, не заметил.:)
BIOS auto-recovering
Всем привет! Вчера залез в инет на страничку яндекса и комп вырубился,
теперь показивает сообщение BIOS auto-recovering и не идет загрузка винды
что такое вирус или сломалась материнка?
Cлетел BIOS. Варианты: 1. Восстановить BIOS. 2.Купить другую материнскую плату
Скачать биос с сайта материнки. Кинуть на флешку или на дискету. Когда появится это сообщение, биос найдет новую прошивку и установит ее.
